brak trzeciego stopu i oświetlenia bagażnika
VWTEDE
Post autor: VWTEDE » pt maja 31, 2013 22:43
witajcie
mam taki problem nie działa mi oświetlenie bagażnika wewnątrz i ta lampka u góry oraz i nie wiem czy to ma coś wspólnego trzecie światło stop w bora variant tdi
jakieś pomysły chłopy :) :?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt maja 31, 2013 23:00
VWTEDE pisze:nie działa mi oświetlenie bagażnika wewnątrz i ta lampka u góry
w FAQ jest porada co z tym zrobić
VWTEDE pisze:trzecie światło stop
przerwane kable w przelotce z klapy do budy...albo trzeba się dostać do lampki i zobaczyć co jest grane...czy dochodzi napięcie i masa
VWTEDE
Post autor: VWTEDE » pt maja 31, 2013 23:10
szukam i nic nie mogę znaleźć :banghead:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt maja 31, 2013 23:20
viewtopic.php?t=335425" onclick="window.open(this.href);return false;
VWTEDE
Post autor: VWTEDE » ndz cze 02, 2013 09:07
micro styk odpowiedzialny za oświetlenie bagażnika i wyświetlanie wiadomości na fisie o otwartej klapie jest w zamku czy klamce ?
VWTEDE
Re: brak trzeciego stopu i oświetlenia bagażnika
Post autor: VWTEDE » pn cze 03, 2013 18:33
VWTEDE pisze:micro styk odpowiedzialny za oświetlenie bagażnika i wyświetlanie wiadomości na fisie o otwartej klapie jest w zamku czy klamce ?
nikt nie wie ? czy brak chęci
armored
Post autor: armored » pn cze 03, 2013 22:28
Czytałeś temat od kolegi Qto?
W klamce klapy się znajduje.
viewtopic.php?f=14&t=362987&hilit=klapy" onclick="window.open(this.href);return false;
VWTEDE
Post autor: VWTEDE » pn cze 03, 2013 23:19
armored pisze:Czytałeś temat od kolegi Qto?
czytałem ale zaciekawił mnie micro styk w zamku i jego zadanie
Post autor: grg474 » wt cze 04, 2013 11:34
w zamku a nie w klamce. W klamce wersja hb w golfie nie ma mikrostyków odpowiedzialnych za otwarcie klapy(w Sharanie są), za to w wersji variant jest mikrostyk który daje sygnał do otwarcia zamka - konkretniej do przesunięcia rygla odblokowującego klapę (w wersji hb robi to klamka). MIkrostyk w zamku (tam gdzie wkładasz klucz) w wersji hb odryglowuje zamki lub też umożliwia odbokowywanie klapy nie tylko centralnym zamkiem ale i kluczykiem
jameess
Post autor: jameess » wt cze 04, 2013 11:40
Tylna klamka i zamek są z sobą połączone, jeżeli chcemy wyciągnąć klamkę, najpierw trzeba wyciągnąć zamek.
Jeżeli podniesiesz klapę do góry, odkręcisz 2 wkręty w uchwytach klapy od środka, następnie ją wyszarpniesz ( wyrwiesz ) z zaczepów to wtedy spokojnie zobaczysz mechanizm klamki i zamka oraz także mikrostyk, do jego naprawy czy wymiany nie jest konieczne rozbieranie zamka. Spokojnie dasz sobie z tym radę. U wujka Google jest mnóstwo fotorelacji na ten temat.
pozdrawiam
jameess
Post autor: grg474 » wt cze 04, 2013 20:37
jameess pisze:Tylna klamka i zamek są z sobą połączone, jeżeli chcemy wyciągnąć klamkę, najpierw trzeba wyciągnąć zamek.
błąd - wystarczy wypiąć wodzik
jameess pisze:także mikrostyk, do jego naprawy czy wymiany nie jest konieczne rozbieranie zamka
mikrostyk przy bębenku nie ma nic wspólnego z wyświetlaniem na liczniku ani lampką w bagażniku
mikrostyk w zamku (to co trzyma klapę do nadwozi ażeby się nie otworzyła jest przypięty do grubej blachy zamka, która blokuje jego wyjęcie i naprawę - ponieważ z 3 wydłubałem ten mikrostyk, 1 na 3 udało się naprawić - przyczyną psucia się tego mikrostyku tak naprawdę jest urwanie się rurki prowadzącej płyn przez silniczek a raczej ośkę mechanizmu wycieraczek i systematyczne zalewanie mikrostyku. Więc zanim zabierzecie się za mikrostyk naprawcie najpierw mechanizm wycieraczek.
jameess
Post autor: jameess » śr cze 05, 2013 15:10
grg474, co do wodzika to ok, ale nie zdarzyło mi się jeszcze przez samo odpięcie go wyciągnąć klamkę czy wkładkę, trzeba jeszcze przywalić we wkładkę od strony wewnętrznej.
Co do mikrostyka to oczywiście masz racja ;)
pozdrawiam
jameess
Post autor: grg474 » śr cze 05, 2013 20:42
jameess, tłumaczyłem tak dokładnie nie po to żeby coś udowadniać tylko że wg mnie całą przyczyna jest w samym zamku i jego mikrostyku a nie w klamce - w związku z tym, wystarczy wypiąć tylko wodzik, wykręcić 2 śruby, wypiać wtyczkę z zamka, wyjąć zamek i zamontowąć inny dobry. Jeśli mam rację a jestem przekonany że mam, to problem braku kontrolki na fis i lampki w bagażniku zostanie rozwiązany (pomijam przerwane kable w peszlu pomiędzy klapą a nadwoziem)
