duze spalanie gazu!! przyczyny!!
rychu25
Post autor: rychu25 » pt cze 09, 2006 01:59
zaiwazylem ze moj golfik mk2 gt specjal silnik 1.8 rp pali niesamowite ilosci gazu i benzyny. wymienilem sonde, gaz regulowany, co jeszcze nalezalo by sprawdzic by to troszke poprawic? przebieg auta to 230000km.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt cze 09, 2006 07:24
przebieg spoko świece mają również duzy wopływ na spalanie jak i cały układ zapłonowy
Zpec
Post autor: Zpec » pt cze 09, 2006 10:36
dddddddddd
[ Dodano: Pią Cze 09, 2006 10:40 ]
sorki. Spradz zapłon, swiece(na gazie najlepsze jedno elektrodowe), parownik(reduktor), ciśnienie w cylindrach(jak niskie to gaz ucieka a nie jest spalany) latwo poznac bo przy odpalaniu rano jak jest zimny poszcza chmure bialą lub niebieską jak tak to uszczelniacze do wymiany i pierścienie, filtr powietrza i gazu, poszukaj tez czy nie bierze Ci gdziec lewego powietrza. I jeszcze przewody wysokiego napięcia.
Agamek12
Re: duze spalanie gazu!! przyczyny!!
Post autor: Agamek12 » pt cze 09, 2006 14:38
rychu25 pisze:zaiwazylem ze moj golfik mk2 gt specjal silnik 1.8 rp pali niesamowite ilosci gazu i benzyny. wymienilem sonde, gaz regulowany, co jeszcze nalezalo by sprawdzic by to troszke poprawic? przebieg auta to 230000km.
Co to znaczy "niesamowite" ilości?
Dawno temu był Golf mk2, potem cośtamcośtam, a teraz:
Ford S-max mk2 i Nissan Qashqai J10.
