Brak iskry w G60 - ROZWIĄZANY
- xxMAXIMxx
Witam, mam duży kłopot z iskrą. Włożyłem silnik po remoncie blachy i nie ma iskry, przed remontem wszystko było w porządku.
Sprawdziłem:
1. Cewkę - poprawna oporność między pinami, podmieniłem też na inną bez efektu
2. Czujnik halla z kopułką - sprawdzony, napięcie na wtyczce między pinami 1 i 3 poprawne, 10,5V, podmieniłem też całość na inną - bez efektu.
3. Sprawdzone wszystkie połączenia elektryczne, w tym masy idące do ECU, napięcie pojawia się na cewce po przekręceniu stacyjki
4. Wczoraj podmieniłem DIGIFANTA na inny, z tym samym numerem na pewno sprawny bo działający w innym aucie- bez efektu.
5. Inne połączenia też sprawdziłem, takie jak hall-ECU, masy-ECU...
6. Sprawdziłem bezpiecznik nr 15 - jest dobry
7. Zamówiłem przekaźnik do ECU numer 30 - ma dziś przyjść ale to ostatnie co mi przyszło do głowy.
Jakieś pomysły?
Pozdro.
Sprawdziłem:
Jakieś pomysły?
Pozdro.
Ostatnio zmieniony czw cze 06, 2013 07:26 przez xxMAXIMxx, łącznie zmieniany 1 raz.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=296391 <--- Moje RALLYE G60+
Brak iskry w G60
Na czujnik hala na pin 2 podaj masę impulsowo,powinna wyzwolić się iskra. Jeżeli nie to masz coś z kablami.
- xxMAXIMxx
Brak iskry w G60
Dzięki za podpowiedź, podać to przy włączonej wtyczce mam rozumieć? Po prostu dotykać kabelkiem do masy? Kable zapłonowe masz na myśli? Ich nie podmieniałem na nowe.
Dzięki za podpowiedź.
- Mistrz KieroVWnicy
Brak iskry w G60
Nie wazne czy wtyczka podlaczona czy odlaczona, zaplon ma byc wlaczony.
Nie chodzi o przewody zaplonowe tylko o przewod pomiedy hallem a ECU i pomiedzy ECU a cewka.
Sygnal z halla dociera do ECU a ten na jego podstawie steruje cewka zaplonowa.
- xxMAXIMxx
Brak iskry w G60
Dobra, zrobiłem tak:
- Ustawiłem pierwszy tłok na GMP żeby był palec kopułki na pierwszy tłok
- Zgodnie z zaleceniem połączyłem masę ze środkowym pinem halla
- POJAWIŁA SIĘ ISKRA
Tylko co to znaczy?
Nie ma połączenie Hall-ECU? Sprawdzę to.
Tylko co to znaczy?
- xxMAXIMxx
Brak iskry w G60
Sprawdziłem, jest połączenie środkowego pinu z Halla na 18 pin w ECU.
Apro pos... Jak testowałem łącząc masę ze środkowym pinem Halla to kopnęło mnie niemiłosiernie jak dotknąłem obudowy świecy...
Brak iskry w G60
Nic nie musisz ustawiać,wystarczy ściągnąć kostkę z aparatu i na środkowy pin podawać masę impulsowo. Zapłon włączony jeżeli iskra się pojawiła , to masz padnięty hall .Bo twierdzisz ze na pinie 1,3 halla jest napięcie .
- xxMAXIMxx
Brak iskry w G60
Sprawdziłem też jeszcze raz połączenie cewki z ECU, jest na pin 25. Zgodnie ze schematem.
Podmienię jeszcze raz halla.
- xxMAXIMxx
Brak iskry w G60
Żeby było śmiesznie to po przekręceniu stacyjki zaczyna dziwnie brzęczeć i się grzać przekaźnik numer 80 - czyli od pompy paliwowej - o czy wcześniej nie napisałem.
Jeszcze raz sprawdziłem napięcie na wtyczce halla i pomiędzy pinami 1 i 3 jest 6,7V przy wpiętym przekaźniku numer 80, a kiedy jest wyciągnięty to jest 9,3V. Może to on coś miesza??? Tak czy owak z bentleya wynika że tam powinno być minimum 10V... :/
Brak iskry w G60
Sprawdz jakie napiecie wchodzi na sterownik silnika.
Czasem czujniki zasilane sa z 12V a czasem poprzez ECU napieicem 5V.
Po tym co napislaes to wyglada jakbys mial rozladowany akumulator i spada Ci napiecie ale wtedy nie krecil by rozrusznik.
Przykreciles masy do silnika?
- xxMAXIMxx
Brak iskry w G60
Masa jest na skrzyni biegów główna, jest też przewód łączący pokrywę głowicy z mocowaniem cewki. Masy sprawdzałem, dodatkowo czyściłem do gołej blachy miesce przy śrubie żeby lakier nie robił zamieszania. Akumulator był podłączony cały czas do prostownika, rozrusznik kręci ochoczo i bez zamulania.
- xxMAXIMxx
Brak iskry w G60
Nie zmierzyłem bo rano oddałem auto do elektryka... mam nadzieję, że do jutra będę coś wiedział.
- xxMAXIMxx
Brak iskry w G60
Problem rozwiązany.
Brakowało masy idącej wiązką w zupełnie innym kierunku razem z wiązką sondy Lambda.
