dokładka v6 - spasowanie
Witam. Wczoraj probowalem zalozyc dokladke v6, ale za nic nie moge jej zamontowac. Zaczynam montowac od boku, wchodzi na pierwsze 2 zaczepy i dalej lipa. Brakuje jakby kilku milimetrow zeby nastepne zaczepy powchodzily. Im dalej patrzac ta odleglosc jest wieksza. Czy to mozliwe? Dodam, ze zderzak i dokladka ori.
Zaczekaj na ciepły dzień, stań w słońcu i zacznij jeszcze raz. Na początku przyłap ją delikatnie, a dopiero jak cała siądzie równo to dociskaj/wbijaj zaczepy do końca.
I nie słuchaj jak Ci się zaraz tutaj zaczną wypowiadać "znawcy" którzy upierają się że dokładka V6 jest krótsza - jak się umie ją założyć i postara się zrobić to dobrze, to pasuje idealnie
A jak to zaczac robic? probowalem wszystkiego. Zakladalem od boku - nic. Poprosilem kolege by z drugiej strony zalozyl bok rowno ze mna - nic. W ogole gdy ja zaloze bok to po drugiej stronie nie ma opcji by ja zalozyc. Czy moze zaczac od srodka montaz?
krtg, gumowy mlotek Ci pomoze ja dokladke zakladalem w zime i pasowala idealnie bo lezala w cieplym garazu a zderzak byl zimny i weszlo zaczynajac wszystko od srodka
piotrek233
Mi też wszytko ładnie siadło i nic nie brakuje. Zaczynałem montaż chyba od środka. Pierwsze delikatnie jak wszytko ładnie siadło, dociskałem do końca. Przez szmatkę młotek gumowy też pomoże.
udalo sie, siadlo idealnie. Trzeba zaczac od srodka najlepiej. A na koncu gdy brakuje po kilka mm z kazdej strony trzeba srubami scisnac i wszystko sie unormuje
Re: dokładka v6 - spasowanie
dołączam się do pytania. u mnie wygląda to jak na zdjęciach niżej i za nic w świecie nie mogę dopiąć dokładki do samego brzegu zderzaka... u was sytuacja była podobna?
rombinik...Z wlasnego doswiadczenia wiem ze lepiej robic to na zdjetym zderzaku...wtedy widzisz od srodka w ktorym miejscu jest cos nie tak...
Zgadzam się , też zakładałem na zdjętym zdesiusrubox pisze:rombinik...Z wlasnego doswiadczenia wiem ze lepiej robic to na zdjetym zderzaku...wtedy widzisz od srodka w ktorym miejscu jest cos nie tak...
Moje MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=486014" onclick="window.open(this.href);return false;
