Płyn Chłodniczy. Wyciek
meryl31
Post autor: meryl31 » pn cze 03, 2013 19:54
Witam. W moim mk4 1.4 + lpg. ostatnio zapaliła się kontrolka chłodnicy. Zaglądam pod maskę a tam nie ma płynu :shock:
Dolałem wody, a za 3 dni znów to samo. Zaglądam pod auto a tu dosyć pokaźna plama wody. Plama była na równi z miską olejową więc wyciek musi być gdzieś z tyłu. Samego wycieku nie widziałem, gdyż płynu ubywa gdy silnik nie jest odpalony, i zimny. Co to może być. Pozdrawiam
j-2323
Post autor: j-2323 » pn cze 03, 2013 20:55
Dolewamy specyfiku do płynu, lampa UV i już wiesz skąd leci.
Golf 1.6 - 16V -105 KM -AZD
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn cze 03, 2013 20:56
wyciek nie jest mały...więc na pewno da się go znaleźć pod maską. Jak nie dajesz rady to możesz pomóc sobie tak jak j-2323 pisze
lewy201333
Post autor: lewy201333 » wt cze 04, 2013 00:54
zobacz jeszcze w miejsce gdzie wsadzony jest czujnik pod cewką zapłonową ale musisz głowę włożyć przy akumulatorze i spojrzeć w lewo mi tam 2 razy już leciało i czujnik był do wymiany ori puścił zamiennik wytrzymał rok teraz ori i 2 lata cisza... a jak nie to tak jak koledzy wyżej piszą :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 23 gości
