Mam pytanie związane z ładowaniem. W niedzielę rano po odpaleniu sprawdziłem ładowanie i wynosiło 14.3V, po przejechaniu 250 km sprawdziłem jeszcze raz i było na poziomie 13.9V. Wczoraj podjechałem do faceta który zajmuje się naprawa alternatorów i powiedziałem jak sprawa wygląda to ten kazał otworzyć maskę i zaglądał do altka ile kabelkow do niego dochodzi i powiedział że tu jest tak z ładowaniem steruje komp i z rana żeby szybciej doladowac aku po rozruchu daje większe ładowanie a jak już doladuje i nie jest takie potrzebne to je trochę zmniejsza... pierwsze słyszę o takiej teorii. Ja myślałem że to może wina regulatora napięcia ale teraz już zgłupiałem. Niby aku jest doładowany bo dzisiaj po postoju od niedzieli wieczora sprawdziłem napięcie i było 12.6V
Ładowanie - coś nie tak?
flatron1984
ALH -> seria 98,1KM/225Nm -> soft 122,2KM/290,5Nm -> 0,205 & korekta 142,5KM/319Nm
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
Widac facet nie jeden alternator zrobil
Trzeba bylo zmierzyc na alternatorze i porownac z tym na akumulatorze.
