Zablokowane ECU przez immo.
Punisher46
Post autor: Punisher46 » wt cze 04, 2013 19:53
Witam Panowie. Mam problem z immo produkcji simensa. Wymieniałem silnik z 75 konnego na 110. Wymieniłem wszystko całą elektrykę, klimę wszystkie potrzebne bebechy i na tak zwany plak samochód odpala a normalnie nie chce. Podpiełem ECU pod VAG-a ale musiałem zrobić to przez gniazdo w Audi ponieważ przez swoje nie mogłem się połączyć. Skasowałem wszystkie błędy. Z immo tak samo lecz już przez gniazdo umieszczone w moim samochodzie i dalej nic. Z góry uprzedzę pytania odnośnie immo jest przełożone od samochodu z którego mam silnik. Cewka wraz z puszka. Próbowałem już wszystkich możliwych opcji i nic. Ma ktoś może jakieś pomysły na usterkę jaka mogła spotkać mój samochód?
jeryk10
Post autor: jeryk10 » wt cze 04, 2013 21:53
Puszka immo ma zasilanie .
Post autor: grg474 » wt cze 04, 2013 22:10
Punisher46 pisze:Ma ktoś może jakieś pomysły na usterkę jaka mogła spotkać mój samochód?
skoro nie masz łączności z ecu za pośrednictwem oryginalnej wiązki to masz brak np zasilania. Skoro się podpiąłeś przez dodatkowe łącze to jakie są błędy na sterowniku silnika?
Punisher46
Post autor: Punisher46 » śr cze 05, 2013 00:20
Puszka immo ma zasilanie i gniazdo OBD tak samo ponieważ połączyłem się z immo przez gniazdo w moim samochodzie a z ECU nie mogę. A co do listy błędów to była tak długa, że nie zapamiętałem.
agrala
Post autor: agrala » śr cze 05, 2013 09:14
ECU jest od kompletu - tzn bylo z ta puszka i kluczami wczesniej.
Musisz miec ECU, puszke i klucze od jednego auta.
Nic nie napislaes o ECU ze przekladales i to samo o kluczach.
Punisher46
Post autor: Punisher46 » śr cze 05, 2013 16:02
Cały komplet jest. ECU, immo i klucze a nawet stacyjka.
Punisher46
Post autor: Punisher46 » śr cze 05, 2013 21:17
Temat do zamknięcia :D Był to błąd w podłączeniu instalacji.
