[mk3] swap 1.6 AEE na 2.0 AGG
Przymierzam się do zmiany silnika jako że mój 1.6 AEE mi już nie wystarcza. Chce zrobić swap na 2.0 AGG i tu pytanie. Jakie podzespoły będą potrzebne??? Czytałem że skrzynia może zostać z 1.6, układ przeniesienia napędu tzn. półosie też??.
Do swapu będą mi potrzebne:
- silnik
- osprzęt silnika (czujniki, kolektory itp.)
- wiązka silnika
- sterownik ECU
- pompa paliwa
- Licznik ??
Czy coś jeszcze??
Proszę o Wasze sugestie.
- silnik
- wiązka silnika
- sterownik ECU
- pompa paliwa
- Licznik ??
Czy coś jeszcze??
Music is the only thing that keeps me going when nothing else can.
- mlodociany
-pompa paliwa niekoniecznie bo seryjna od AEE wydoli,
-zegary tez nie potrzeba zmieniać,
-półosie mogą zostać,
-sprzęgło też może zostać od 1.6,
-jeszcze dodałbym wydech bo od 1,6 może być za "chudy",
-łapa silnika,
-większa chłodnica,
-pompa wspomy jest trochę inna
-łapa silnika,
-większa chłodnica,
"Mein weiss coupe" -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=490899" onclick="window.open(this.href);return false;
Wydech i chłodnica koniecznie do zmiany, pompa wspomagania nie wiem - mi wydołiła ta co miałem, półosie zostają, a pompę paliwa można zmienić ale nie ma konieczności.
- mlodociany
KoguT, może ale nie musi
- KoguT
- I am the Stig
- Auto: VW Golf MK4 Cabrio
- Silnik: ABF
a od kiedy to skrzynie 085 są zamienne z 020?
całkowicie inne mocowanie rozrusznika i do bloku.
020
085
020
085
- mlodociany
Jesli skrzynia przy AEE to 085 to przyznaje trzeba zmienic bo nie pasuje ale byly tez te silniki spinane ze skrzyniami 020 przystosowanymi pod maly i duzy blok (wiecej otworow montazowych) i wtedy nie jes to konieczne...
Wg wlepy mam skrzynie o oznaczeniu DGH, czyli z rodziny 020 jak się nie myle. Podejdzie mi ona pod silnik AGG?? i druga sprawa czy sprzęgło z tej skrzyni DGH wytrzyma przy silniku AGG?? Byłbym wdzięczny za odpowiedz.
- mlodociany
Re: [mk3] swap 1.6 AEE na 2.0 AGG
rozrusznik z przodu? jeśli tak to podejdzie.Andi pisze:Wg wlepy mam skrzynie o oznaczeniu DGH, czyli z rodziny 020 jak się nie mylę. Podejdzie mi ona pod silnik AGG??
jeśli zdrowe to pojeździsz ale jak już trochę zużyte to lepiej odrazu wymienić na takie jak trzebaAndi pisze: i druga sprawa czy sprzęgło z tej skrzyni DGH wytrzyma przy silniku AGG?? Byłbym wdzięczny za odpowiedz.
