Klimatyzacja nie działa-duży problem
jurus_89
Post autor: jurus_89 » czw cze 06, 2013 19:22
Witam dużo już czytałem i nie znalazłem problemu taki jaki mnie dotyczy a mianowicie klimatyzacja nie załącza się i wiatraki też nie chodzą. Po włączeniu klimatyzacji(auto) nie słychać tego cyknięcia. Sądziłem że nie ma czynnika(freonu) pojechałem napełnić i okazało się że wszytko jest freon i ciśnienie, po podłączeniu komputera nie wykazało żądnych błędów i po robieniu testu nawiewu, klimy tak samo nic. Bezpieczniki nad akumulatorem wymienione. Sprężarka chodzi bo podłączyłem napięcie do niej z akumulatora i jest te cyknięcie. Został podmieniony czujnik odpowiedzialny za wiatraki (i od czegoś tam jeszcze) który znajduje się pod akumulatorem i nadal nic. Mam więc do was pytanie co może być przyczyną że klima nie chodzi? Z góry dzięki za odpowiedzi.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=396456
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » czw cze 06, 2013 19:33
czujnik ciśnienia i jeszcze bezpiecznik w środku auta w puszce bezpieczników
Szponciak
Post autor: Szponciak » czw cze 06, 2013 21:39
Pytanie moje jest następujące : Podawałeś napięcie bezpośrednio na cewkę sprężarki ? jeśli tak to z tego co kojaże w tym modelu pod akumulatorem patrząc od dołu znajduje się moduł sterujący wentylatorami oraz klimatyzacją sprawdzić napięcia wchodzące do sterownika jeśli wszystkie napięcia będą ( grube chyba 2 albo 3 cienkie kable 3 albo 4) wtedy sterownik do wymiany pozdrawiam.
Mateusz_1991
Post autor: Mateusz_1991 » sob maja 10, 2014 18:37
Witam, chciałbym trochę odswieżyc temat, ponieważ mam identyczny problem i nie mogę znależc rozwiązania.
Golf V 1,9 TDi 105km, BLS
Klimatyzacja nie załącza sie ( nie ma cyknięcia) - napięcie na wtyczce do sprężarki około 3,5V, pytanie czy nie jest ono zbyt małe? Oporności cweki nie ma jak sprawdzic zadnego podejscia, trzeba by najlepiej ją wyjąc.
Wentylatory tez się nie włączają, rurki ciepłe, klima nabita.
Czy są jeszcze jakies inne domowe sposoby na sprawdzenie? Czytałem też, że może byc uszkodzony zawór rozprężny ale jak go sprawdzic?
Który bezpiecznik odpowiedzialny jest za klimatyzacje i gdzie znajduje się ten sterownik ? Jakie powinny byc napiecia?
