zamek prawych tylnch drzwi
monlag1
Post autor: monlag1 » czw cze 06, 2013 20:39
Witam,od kilku dni zauwazylem, ze przy zamykaniu auta kluczykiem nie swieci mi czerwona dioda (czyli nie ma ryglowania )ale wszystkie zamki sie zamykaja(nyple w drzwiach ida w dol). Natomiast jak wejde do auta i zamykam przyciskiem na panelu lewych przednich drzwi to wszystkie drzwi sie zamykaja tylko prawe tylne odrazu sie otwieraja (nypel odbija do gory). Otwieram wszystkie nyple ide w gore ,zamykam i zas wszystkie nyple ida w dol a jeden wraca do gory.Gdzie szukac usterki? Czy czeka mnie wymiana prawego tylnego zamka czy przyczyna siedzi gdzie indziej? Pozdr
ASZ 253KM/486Nm
radzio01
Post autor: radzio01 » czw cze 06, 2013 20:50
poczytaj temat o naprawie mikrostyku w zamku na forum. Czeka Cię wyjęcie zamka i poprawienie na nim lutów.
monlag1
Post autor: monlag1 » czw cze 06, 2013 21:14
No to mikrostyk padl czy luty w zamku puscily???
ASZ 253KM/486Nm
Post autor: grg474 » czw cze 06, 2013 21:57
monlag1 pisze:No to mikrostyk padl czy luty w zamku puscily???
zimne luty - zamek tylnych drzwi - możesz sprawdzić na tym dobrym - nie ma znaczenia czy drzwi masz zamknięte czy otwarte -centralny zadziała
monlag1
Re: zamek prawych tylnch drzwi
Post autor: monlag1 » sob cze 08, 2013 19:30
Jak zamkne sie w srodku i zamykam przyciskiem na panelu drzwi to jedne drzwi przy zamykaniu same sie otwieraja, pozostale sa normalnie zamkniete. Jak zamykam kluczem to zamykaja sie wszystkie ale bez rygla(nie swieci czerwona dioda) przekrece jeszcze raz w prawo zeby zamknac ( przy zamknietych drzwiach) i dioda sie zalancza. Dziwne zjawisko.
ASZ 253KM/486Nm
radzio01
Post autor: radzio01 » ndz cze 09, 2013 18:20
Normalne kolego masz do poprawienia luty w tym zamku co sam się otwiera (luty są pęknięte i nie za każdym razem dobrze przepuszczają sygnał). Jak poprawisz to też zacznie działać deadlock i świecić dioda.
monlag1
Post autor: monlag1 » wt cze 11, 2013 15:36
Ok ,przede mna dluga i zmudna robota ,wielkie dzieki.Pozdr
ASZ 253KM/486Nm
rafalpg
Post autor: rafalpg » wt cze 11, 2013 16:28
Dokładnie tak jak mojego vw kupiłem identyczne objawy, najgorzej z tego co pamiętam to miałem z złożeniem szyby sam to kiepsko włożyć kołeczki w dziurę u dołu od szyby pomoc mile widziana. :grin:
Golf IV 1.6 AKL 98r. LPG
