Wiązki z Angola do Europejczyka Przkładka
leon9022
Post autor: leon9022 » czw cze 06, 2013 22:31
Witam robię przekładkę w Angliku 2.8 4m i mam pytanie co do wiązek, które wiązki da się zostawić a które trzeba wymienić na europejskie lub które trzeba modyfikować? i czy od innych modeli silnikowych wiazki podejda. Proszę o pomoc ;)
Mój Golf MK IV V6 4M By L3on: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=585426" onclick="window.open(this.href);return false;
Post autor: grg474 » pt cze 07, 2013 21:02
z europejczykamozesz zastosować wiązkę centralną z tym, że pamietaj że np rok 1998 ma inna wiązkę niż 2000 i inną niż 2002. Do tego wyposażenie - jak masz np esp to musiałbyś wziąć z esp. Innym rozwiązaniem jest obrócenie wiązki a przepinowanie przewodów czyli świateł tył, airbag. a przedłużać trzeba przewody od prawego przodu czyli lampa prawy przód, spryskiwacze, presostat i co tam masz po prawej
leon9022
Post autor: leon9022 » pt cze 07, 2013 21:59
kurde ciężko dostać do tego silnika chyba będę musiał wszystko przedłużać..
Post autor: grg474 » pt cze 07, 2013 23:24
leon9022 pisze:kurde ciężko dostać do tego silnika chyba będę musiał wszystko przedłużać..
nie zrozumiałeś - nei silnik tylko rok + wyposażenie czyli jak masz esp, xenony itede to warto by było żeby zakupowana wiązka była rocznikowo/modelowo odpowiadajaca (nie wiem który masz rok) i wyposażeniem. Nie mówię tu o silniku
leon9022
Post autor: leon9022 » pt cze 07, 2013 23:25
ale każda wiązka chyba jest przystosowana do danego modelu silnika o to mi chodzi
Post autor: grg474 » sob cze 08, 2013 17:58
leon9022 pisze:ale każda wiązka chyba jest przystosowana do danego modelu silnika o to mi chodzi
wiązka centralna nie, wiazka centralna jest dla danej grupy nadwoziowej o danym wyposażeniu a wyposażenie to nie silnik chociaż część najbogatszego wyposażeni a można łączyć że była tylko w wersji GTI ARL, R32 itede
leon9022
Post autor: leon9022 » sob cze 08, 2013 18:32
to nawet od tdi mi podejdzie ?
Post autor: grg474 » sob cze 08, 2013 19:29
leon9022 pisze:to nawet od tdi mi podejdzie ?
czytasz co napisałem?
to teraz moja kolej pytań
rok auta
kod silnika
ile pinów ma sterownik silnika
jakie masz wyposażenie auta...
bo np silnik 2,8 AUE ma sterownik silnika w2000 roku 121 pinów, a wtyczka łącząca z centralną elektryką ma 14 pin
silnik 1,8 AGN 2000 rok - sterownik silnika w 2000 roku ma 80 pin, a wtyczka łącząca z centralną elektryką ma 14 pin
silnik 1,8 AGN 1998 rok - sterownik silnika w 1998 roku ma 80 pin, a wtyczka łącząca z centralną elektryką ma 10 pin
więc przestań głupio pytać czy od diesla spasują - taa tylko od jakiego diesla i z jakiego roku
