Błąd 1247
metalizer78
Błąd 1247
Post autor: metalizer78 » sob cze 08, 2013 12:00
Witam was chciałem ponowić temat ponieważ ie znalazłem na forum tego co mnie interesuje posiadam silnik AEE 1598 benzyna bez gazu rocznik 1996 otóż falują mi obroty gdy popada deszcz i przerywa mi podczas jazdy gdy jest sucho to jest ok podpiołem go pod kompa i wykazało błąd 1247 filtr węgla aktywnego - N80 przerwa lub zwarcie do masy chciałem się dowiedzieć gdzie to się znajduje i gdzie szukać tej przyczyny? ewentualnie jakie są koszty tej naprawy i od czego zacząć ? wczoraj podczas deszczu jechałem autostradą i przy prędkości 120km/h było tak że jak by paliwa nie dostawał przez moment bo go dławiło a po chwili dostał kopa i znowu to samo proszę o jakieś rady z góry dziękuję acha dodam jeszcze że pisze błąd sporadyczny
jeryk10
Błąd 1247
Post autor: jeryk10 » ndz cze 09, 2013 22:47
Twoją przyczyną jest pewnie cewka zapłonowa ,jak jest wilgotno to przy uszkodzonej cewce takie objawy są .A co do tego zaworka to on nie ma wpływu na szarpanie . Poczytaj na bazie passata o zawoze N80 . http://forum.vw-passat.pl/threads/5614- ... ywnego-N80" onclick="window.open(this.href);return false;
Mavrick
Błąd 1247
Post autor: Mavrick » czw cze 13, 2013 11:34
Jak bedzie ciemno chwyc w dlon plyn do szyb w sprayu...macha w gore odpal auto i psiknij na silnik...jezeli bedziesz mial rewie swietlna to przewdy do wymiany;).
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
