1.8 rp zimny nie chodzi
fire&fice
Post autor: fire&fice » ndz cze 09, 2013 20:21
witam mam problem z moim 1.8rp . Na zimnym silniku po kilku godzinach postoju odpali czasem chwile chodzi a czasem od razu gasnie i już nie chce odpalić tak jakby go zalewalo nierówno chodzi, czujnik niebieski nowy czerwony dobry(przejście ma caly czas?) pompka paliwa działa , regulowałem tps i trochę lepiej rano zapalil i chodzil normalnie ale w pracy już nie odpalil . wiem ze tego trochę jest ale nic konkretnego nie znalazlem
BolekLodz
Post autor: BolekLodz » pn cze 10, 2013 13:36
TPS się czyści, a nie tylko reguluje. Najlepiej podepnij pod vaga i będzie wiadomo od razu.
Jeśli się pomyliłem, to kulturalnie zwróć mi uwagę. Wiem, że nie jestem nieomylny.
Niedrogi warsztat Łódź - pisz PW :) :)
fire&fice
Re: 1.8 rp zimny nie chodzi
Post autor: fire&fice » pt cze 14, 2013 09:50
Rp-k niema vaga tylko diagnostyczne. I nie wiem co jest wczoraj chodzil ladnie dzis odpalil i zgasl i nie chodzi :grrr:
fire&fice
Post autor: fire&fice » pt cze 14, 2013 11:22
zmienilem rozpylacz i jakby troche lepiej ale to nie to. troche kopci na czarno co to moze byc? jak dodam gazu wejdzie na obroty a jak spada to go przydlawi za duzo paliwa jaby dostawal. paliwo dochodzi tps ustawiony z forum..
fire&fice
Post autor: fire&fice » sob cze 15, 2013 12:59
nikt nie wie?? nieraz odpali ale po dodaniu gazu gasnie i juz koniec
BolekLodz
Post autor: BolekLodz » sob cze 15, 2013 16:53
Może być uwalona sonda lambda. Odepnij ją, zresetuj kompa i zobacz czy coś się zmieni
fire&fice
Post autor: fire&fice » pn cze 17, 2013 14:43
witam. dzis rano nie moglem znow odpalic ale po pracy odpalil normalnie czy ma znaczenie ze stal na mocnym sloncu?
