Jak prawidłowo ustawić zapłon w MKII?
mar_tec
Post autor: mar_tec » pt sty 14, 2005 15:20
Proszę wszystkich o porady w jaki sposób w swoim garażu móglbym ustawić prawidłowo zapłon i jakich nalezy użyć narzędzi?
Problem dotyczy MKII 1.8 RP mono oraz 1.6 EZ gaznik.
Z góry serdecznie dziękuję.
mar_tec
Post autor: mar_tec » czw sty 27, 2005 15:53
Czy naprawde nie ma nikogo kto orentuje sie w temacie i zna się na rzeczy?
Hoover
Post autor: Hoover » czw sty 27, 2005 16:59
Nie jestem pewien, ale w mono 1.8 musisz poluzować śruby od aparatu zapłonowego przez co przyspieszasz lub opóźniasz zapłon (jezeli nie masz lampy stroboskopowej to na słuch, słychac, kiedy silnik najladniej pracuje), jezeli po ustawieniu obroty są za niskie lub wysokie to przy przepustnicy masz taką srubke i równiez krecisz w lewo lub w prawo zwiekszajac lub zmniejszając obroty. Na temat gaźnika dowiem sie jeszcze bo juz nie pamietam, daj znac jak ustawisz:)
abc
Post autor: abc » czw sty 27, 2005 19:47
Jak nie masz lampy stroboskopowej to zapomnij o ustawianiu.
zielu
Post autor: zielu » czw sty 27, 2005 19:57
a gdzie dokałnie podłączyć lampe :?:
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » czw sty 27, 2005 20:20
Hoover przestań bzdużyć o jakiś śrubkach przy przepustnicy bo chłop rozwali sobie ustawienia i potem bedzie płakał że mu nie chodzi
na kole zamachowym są znaki 0stopni i 6stopni MUSISZ mieć lampe jak chcesz ustawić MONO-MOTRONICA ale nie wiadomo co masz bo nie napisałeś dokładnie :(
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
andrew2101
Post autor: andrew2101 » czw sty 27, 2005 21:03
jeżeli chodzi o 1.8RP to na 6stopni,co 1,6 nie wiem ściągnij sobie książkę
tam masz wszystko poisane
zielu
Post autor: zielu » czw sty 27, 2005 21:03
chce ustawic zapłon w 1,6 RF :)
Hoover
Post autor: Hoover » czw sty 27, 2005 21:12
Marek_74 nie wiem, czy ustawiales kiedykolwiek zapłon, ja zrobilem u siebie tak jak napisałem i autko pieknie odpala i pracuje wiec chyba wiem co pisze, to oczywiscie jest wersja ustawiania bez lampy stroboskopowej, najlepiej jest ustawic z lampą ale jak ktos nie ma to mozna tak spróbowac.
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » czw sty 27, 2005 21:14
to samo: są dwa znaki na kole
zielu
Post autor: zielu » czw sty 27, 2005 21:40
mi chodzi o to gdzie dokałnie podotykać lampa by mrugał odpowienio przy iustawianiu zapłonu
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » czw sty 27, 2005 21:49
wolne obroty są regulowane przez sterownik i SIE NIE KOPIE przy tym
co jakis czas przyjeżdrzają do mnie kopacze z rozwalonym wszystkim co sie da bo sobie "ustawiali" silnik tak że wiem co pisze a z tego co piszesz to widze że nie bardzo wiesz jak działa wtrysk w RP
a lampe sie podłącza jak zwykle na pierwszy garnek
dashero
Post autor: dashero » śr mar 16, 2005 19:14
POTWIERDZAM !!! :satan:
