Skrzynia GOLF 4 1.6 SR
docento987
Post autor: docento987 » wt cze 11, 2013 22:53
Pytanie troche inne niz wszystkie mam nadzieje :D. generalnie szukałem troche w tej sprawie i o ile informacje sa jakie takie to nei moge sobie poradzic z ich odczytaniem. mianowicie mam golfa jak w opisie 1.6 AKL. generalnie samochodzik spoko założyłem gazik bo zależy mi na ekonomii i jest git :) ale sprawa wiadomoa skrzynia ... jeszcze sie nie rozsypała i mam nadzieje ze w sumie tego nie zrobi. ale sprawa jest inna generalnie jestem gotowy na wymiane skrzyni bo jak by cos sie stało to na czarna godzine kasa jest :D jak pedze sobie golfem 100 km/h to na licziniku mam 3000 obr/min. samochód zaczyna troszke wyć i mnie deczko wkurzać. i teraz pytanie czy jest jakas skrzynia do tego mojego silnika któa przy 90 km/hbedzie miała standardowe 2,5 tys ? tak ma w fabii moja panna. 90- 2,5 ; 110km/h - 3 tys auto chodzi ciszej ... przyjemniej :D ? da rade cos zdzialać? widziałem te tabelki z tymi skrzyniami ale nie moge tego ogarnąc :/ :D
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr cze 12, 2013 11:42
Musiałbyś załozyć skrzynię od sdi ale trwałością tez nie grzeszą.
docento987
Post autor: docento987 » śr cze 12, 2013 14:07
aha a jakies ogólnie skrzynie do mojego silnika które sa w miare bezawaryjne ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr cze 12, 2013 14:14
szukaj ERT ale w miare młodej- najlepiej po 2003r bo były już wtedy wolne od wady pękających nitów.
peppa_814
Czerwony Diabeł
Czerwony Diabeł
Post autor: peppa_814 » śr cze 12, 2013 14:21
Ogólnie AKL tak ma, że powyżej 3 tys obr/min już go słychać. Mój ma prawie 300 tys przebiegu i odpukać skrzynia nic się nie sypie. :bajer: Zastanów się czy chcesz mieć dłuższe przełożenia, bo on z niskich obrotów jest po prostu mułem. I tak jak już wyżej napisano - skrzynia z SDI. Pasuje prawie P&P.
docento987
Post autor: docento987 » śr cze 12, 2013 16:19
znaczy sie moja tez działa puki co. zauważyłem natomiast u siebie taki deal że jak stoi sobie na biegu jałowym to wydaje takie jakby lekkie chrupanie i jak wcisne sprzęgło cały czas na biegu jałowym to chrupanie ustaje silniczek chodzi cichutko jak mysz :D i wyczytałem na anszym forum odnośnie tego chrupania ze to cos ze skrzynia i ze nie wróży to nic dobrego :/
peppa_814
Czerwony Diabeł
Czerwony Diabeł
Post autor: peppa_814 » śr cze 12, 2013 20:48
To masz podobny temat: viewtopic.php?f=181&t=514018" onclick="window.open(this.href);return false; :bajer:
docento987
Post autor: docento987 » sob cze 22, 2013 13:37
a powidzcie mi jeszcze ziomalki kochane :D czy wymiana nitów na zestaw naprawczy w sesie ze te sruby sztuk 8 zalatwiają sprawę ? i skrzynia nagle robi się niezniszczalna ?;] czy śruby też mają jakąs żywotność ? pozdrawiam i ubolewam nad tym ze własnie te silniki mają taką felerna skrzynie ...:/ pozdro
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn cze 24, 2013 14:34
Śruby to tylko lekarstwo na nity. Nikt ci nie da gwarancji, że nic innego nie poleci.
docento987
Post autor: docento987 » pt cze 28, 2013 21:22
no tak tak to wiem ze nikt mi takiego czegos nie da. ale ogólnie czy sruby załatwiają problem wadliwych nitów czy mają one jakis okres wytrzymałości ? i co jeszcze z tymi skrzyniami po 2003 ? one tez mają takie obroty czyli 100km/h = 3000 tys obr? i tez nity też tam lecą czy jak juz cos to warto poszukac takiej skrzyni ?
docento987
Post autor: docento987 » sob lip 13, 2013 11:52
uaktulaniam temat :D może ktoś cos konkreetnego powiedzieć na temat skrzyń po 2003 ?
docento987
Post autor: docento987 » czw lip 18, 2013 21:55
siemano to znów ja :) postanowiłem sobi ze bede jeździł na tej skrzyni puki sie nie rozsypie albo.. no własnie planuje kupić inną i włożyć do niej ten zestaw naproawczy. tylko kurde jak patrze na te skrzynie na allegro to jakos nie mam przekonania do nich .. :/ może jest tu ktoś na forum kto zajmuje sie takimi cudami? wiem ze to trocxhe nie ten temat alenie bardzo mogłem znaleźć dla niewgo odpowiednie miejsce.
krzychu155
Post autor: krzychu155 » ndz sie 18, 2013 23:12
odświeżę trochę temat kolegi, czy jest ktoś taki co robi te skrzynie z forum? Jak się naczytałem co to w tej mojej DUU jest to pasuje zacząć składać albo na DUW albo ERT po regeneracji tylko ciężko jak patrzę po allegro i oczywiście ze śrubami
docento987
Post autor: docento987 » śr sie 28, 2013 21:53
i generaqlnie patrząc nikt mi w dalszym ciągu nie powiedział czy jestes jakas skrzynia od 1.6 benzyna która ma troche inne przełożenia niz DLP ? bo taka własnie mam. jakby dało sie troche te obroty zmniejszyc to by było bajka. on ma tak jakby brakowało 6 biegu... konkretne pytanie i poproszę o konkretna odpowiedź:D nie chce skrzyni od SDI ale będę zmieniał skrzynie na bank i chciałem wiedzieć czy jakas np od 16.16v po pierwsze pasuje a po drugie bedzie miała inne przełożenia na poszczegółnych biegach ? pzdr i poprosze o odpowiedź ;]
Wróć do „Układ Napędowy”
