Silnik AEE
wietrzykwlkp
Silnik AEE
Post autor: wietrzykwlkp » śr cze 12, 2013 19:34
Witam.
Przełożyłem silnik w moim Golfie z AEX na AEE. I jest mały problem. Mam orginalny komp od aee ale gdzy go podłącze to silnik odpali obroty wzrastają do 2tys i silnik gaśnie po przekręceniu zapłonu po jakimś czasie przepustnica powinna przestac piszczeć i ona piszczy cały czas i przepustnica też zakupiłem z silnikiem i kompem od AEE. A gdy przełożę kompa od AEX wszystko działa. Co jeszcze muszę wymienić żeby wszystko chodziło na kompie AEE, może to byc stacyjka lub jakaś kostka gdzieś lub jakis czujnik ?
jeryk10
Silnik AEE
Post autor: jeryk10 » czw cze 13, 2013 12:54
Immo adoptowałeś do sterownika AEE ,
wietrzykwlkp
Silnik AEE
Post autor: wietrzykwlkp » czw cze 13, 2013 13:23
Chodzi o immobilaizer ? I przy swoim Golfie nie miałem imobilaizera. I jak to się adoptuję ?
jeryk10
Silnik AEE
Post autor: jeryk10 » pt cze 14, 2013 15:41
Jesteś pewien ze nie masz immo , dobrze zobacz bo myślę ze masz .
wietrzykwlkp
Silnik AEE
Post autor: wietrzykwlkp » pt cze 14, 2013 19:59
Jeśli mam to gdzie ono się znajduje i jak je zaadoptować ?
jeryk10
Silnik AEE
Post autor: jeryk10 » ndz cze 16, 2013 18:25
Wystarczy jak odkręcisz obudowę kierownicy i powinieneś mieć na stacyjce zamontowana pętle immo .
wietrzykwlkp
Silnik AEE
Post autor: wietrzykwlkp » ndz cze 16, 2013 21:17
jest. A jak je zaadoptować od silnika AEE to przełożyc
jeryk10
Silnik AEE
Post autor: jeryk10 » śr cze 19, 2013 22:17
25 10 00
wietrzykwlkp
Silnik AEE
Post autor: wietrzykwlkp » czw cze 20, 2013 16:33
Co oznaczają te liczby bo nie wiem co z nimi zrobić. Czy jest to kod immo który powonieniem mieć ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 48 gości
