Wymiana pokretla regulacji lusterek
Arecki18
Post autor: Arecki18 » śr cze 12, 2013 22:09
Witam urwalo mi sie pokretlo od Regulacji lusterek w Golf IV,mam zwykle pokretlo bez podgrzewania lusterek i funkji skladania.Czy Wystarczy kupic tylko ten element :http://allegro.pl/wlacznik-regulacja-lu ... .html.zeby to zamontowac i zeby dzialalo ?
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » śr cze 12, 2013 22:17
tak to wystarczy
Arecki18
Post autor: Arecki18 » śr cze 12, 2013 22:19
A Co sadzisz o wymianie samego tego pokretla http://allegro.pl/regulator-lusterek-ze ... 21192.html" onclick="window.open(this.href);return false; bo nie moge znalesc takiego samego przelacznika jak mam w swoim aucie tj,pokretlo tylko i wylacznie do ustawienia pozycji lusterek bez funkcji grzania i skladania.Wystarczt wymienic tylko ten joystick?
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » śr cze 12, 2013 22:44
jak uda się wydłubać tą resztę co została w tym włączniku to czemu nie , na allegro są takie jak chcesz ale kosztują koło 50zł
Shmatan
Post autor: Shmatan » czw cze 13, 2013 07:58
Arecki18, jeżeli masz elektryczne lusterka, to masz też grzane lusterka.
Post autor: grg474 » czw cze 13, 2013 14:36
Shmatan pisze:Arecki18, jeżeli masz elektryczne lusterka, to masz też grzane lusterka.
a ja w a3 8p 2008 mam elektryczne a nie grzane :rotfl:
Shmatan
Post autor: Shmatan » czw cze 13, 2013 18:09
grg474, nie wiem jak w A3, ale mk4 zawsze miało grzanie z elektryką połączone, podobnie jak przednie szyby w elektryce z tylnymi
Robson91
VW Baron
VW Baron
Post autor: Robson91 » ndz lip 21, 2013 18:51
Arecki18, w niektórych modelach grzanie luster jest połączone z grzaniem tylnej szyby przynajmniej tak u mnie jest..
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
CRS200
Post autor: CRS200 » pn lip 22, 2013 09:58
rozebralem regulacje lusterek z urwana galeczka i chcialem sprawdzic czy rzeczywiscie da sie wymienic samo pokretlo lecz nie moge wyciagnac tej osi co jest z galeczka, wymienial to ktos ? bo ja po rozebraniu nie widze takiej mozliwosci, chociaz sa sprzedawane same galki ale jak ja wymienic ?
Sprzedam części do: VW GOLF IV różne wersje silnikowe
Regirr
Post autor: Regirr » czw lip 25, 2013 21:51
TO się dołączę.
Właśnie sobie wczoraj urwałem ten joystick.
Mam w aucie ten model:
1J1 959 565 D - czyli L/0/P
Na allegro pełno jest takich :
1J1 959 565 F - czyli L/podgrzewanie/P
I pytanie czy jak wezmę ten drugi i podłącze to też będzie działać? Dodam że ogólnie mam podgrzewanie lusterek,ale działa
trochę inaczej bo przy włączeniu podgrzewania tylnej szyby włączały mi się też lusterka. Jak kupie ten drugi to będzie działać
po staremu czy jak przełączę w pozycje grzania to tylko lusterka będą mi się grzały a tylna szyba oddzielnie jak ją załączę standardowym kneflem? :los2:
Shmatan
Post autor: Shmatan » sob lip 27, 2013 14:14
Zawsze lustra grzeją wraz z szybą - piktogram nie ma chyba znaczenia
lwlw
Re: Wymiana pokretla regulacji lusterek
Post autor: lwlw » wt wrz 24, 2013 12:17
Pozwólcie Panowie, że i ja się podepnę, mam podobny problem.
Otóż mam elektrycznie rugulowane lusterka, ale nie grzeją nawet z włączoną szybą. Przełącznik mam L/0/P - czyli niewłaściwy? Czy lustra powinny grzać niezależnie od rodzaju przełącznika zawsze po włączeniu grzania szyby?
Czy jest może jednak opcja, że lustra są el. regulowane, ale niepodgrzewane? Jednak kiedyś gdy dzrwi rozbierałem to wydaje mi się, że widziałem wśród kabli do lusterka 2 grubsze - jakby do grzania właśnie.
Shmatan
Post autor: Shmatan » wt wrz 24, 2013 12:25
lwlw pisze:Czy lustra powinny grzać niezależnie od rodzaju przełącznika zawsze po włączeniu grzania szyby?
Nie wiem czy niezależnie, ale na 0 powinny
lwlw pisze:Czy jest może jednak opcja, że lustra są el. regulowane, ale niepodgrzewane?
Nigdy czegoś takiego nie widziałem, ale wystarczy 10 sekund żeby zdjąc lustro i samemu zobaczyć
Post autor: grg474 » wt wrz 24, 2013 19:27
Shmatan pisze:Zawsze lustra grzeją wraz z szybą - piktogram nie ma chyba znaczenia
no nie do końca - jest coś takiego jak grzanie luster z separacją - grzeją bez włącznika szyby za to po włączniku lusterek (wtedy koniecznie musi być zaznaczone na włączniku grzanie luster zamiast 0)
Shmatan pisze:Nigdy czegoś takiego nie widziałem,
no to ja w tym A3 rozebrałem lustra - wtyczki nie wpiete do grzałek (tj w lewym szkle jest grzałka a w prawym nie) + wyłączone w sterownikach szyb (tam jest rozwiązane jak w mk5) - wersja A3 sprzedawana na Holandię - chyba jednak tam cieplej albo ktoś nie dopłacił za grzane lustra
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
