Witam, mam taki problem z Golfem III 1.6abu ze nie chce chodzić na wolnych na benzynie, czasami pochodzi kilka sekund i zgaśnie, bez trzymania nogi na gazie nie zapali albo jak już po na 1-2sec i zgaśnie. Podczas jazdy ok, ciągnie i wszystko ok tylko na wolnych nie chodzi na benzynie.
Na Gazie chodzi w miare dobrze tylko jak zimny to obroty niskie 400-600 jak się zagrzeje wszystko ok obroty lekko falują ale można przymknąć na to oko..
Co to może być? Proszę o pomoc
Brak wolnych na benzynie, na gazie ok 1.6abu
Mój Golf mkIII http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=477904" onclick="window.open(this.href);return false;
obstawiam silniczek krokowy ,który kończy się powoli,ewentualnie spróbuj odłączyć minusową klemę raz miałem przypadek ,że mój zwariował przy odpalaniu i obroty falowały.Odpiąłęm klemę minusową na jakieś 30min i wszystko wróciło do normy
Podmieniałem silniczek krokowy z golfa brata bo ma taki sam 1.6abu i pali bez gazu na benzynie i NIBY utrzymuje wolne obroty bo chodzi jak sieczkarnia skacze z 600-1400 obrotów przez pare sec potrzyma te 900 i znów nim szarpie, ale znów na LPG trzyma jakieś 2200obr/min
- sgrodnicki
Zresetuj komputer, poprzez wyciągniecie klem na 15 minut, i odpal na benzynie, powinno być ok.
Nie pomaga, przestawiałem też zapłon tak ze by na gazie trzymał te 1000 ale znów tak słaby ze ledwo rusza a na benzynie dalej szatkuje BARDZO nie równo chodzi...sgrodnicki pisze:Zresetuj komputer, poprzez wyciągniecie klem na 15 minut, i odpal na benzynie, powinno być ok.
