skrzynia biegów
skrzynia biegów
witam jak wymienić olej w skzyni biegów motor abs,jaki olej pozdrawiam nowicjusz
kilers_33
1. Wbrew pozorom oleje nowej generacji nie tracą tak łatwo właściwości - inna sprawa że producenci muszą coś sprzedawać.Pinhead pisze: Ten olej zużywa sie tak samo jak każda inna oliwa
2. Jeżeli producent nie przewiduje wymiany to dlaczego go poprawiać? Przecież tam pracuje kilku myślących ludzi i dla jaj takiego zalecenia do instrukcji nie piszą
tak jest, olej w szkrzyni się dolewa lub wymienia podczas remontu samej skrzyni - nie ma potrzeby go wymieniać, warto tylko podjechać na warsztat i sprawdzić stan i jakość olejuAdamtd pisze:kilers, a po co chcesz wymieniać ten olej? Masz wycieki czy co , bo tego oleju się nie wymienia, chyba że podczas remontu
tak jak juz koledzy Ca napisali tego oleju sie nie wymienia bo on nie pracuje tylko smaruje. No chyba ze katowałeś autko i pomieliłeś tryby wtedy jest możliwość że to wszystko tam by pływało i robiło jeszcze wiekszy syf. ALE JESLI TAK SIE NIE STAŁO nie potrzebujesz wymieniac tego oleju jeśli nie rmontujesz skrzyni.
POZDRO
POZDRO
QURA
Zyskujesz szacunek i dziekujesz za pomoc wciskajac "POMOGŁ" a ja zbieram punkcika. :)
Olej w skrzyni zasyfia się opiłkami metalu i dolewając tylko olej nie wyczyści się go z syfu jaki nazbierał się w nim przez lata. Koledzy powtarzają oficjalne stanowisko VW ale trzeba też pomyśleć jaki interes ma producent aby jego auto działało przez 10 czy 20 lat ? Żaden. Tak samo żaden producent nie opracowuje zasad obsługi auta zakładając że będzie ono jeździło w nieskończoność. To wszystko się tyczy kilku lat po zakupie bo wtedy obowiązuje gwarancja. O ile olej w skrzyni po 3 latach użytkowania powinien być jak nowy o tyle po 13 latach już nie koniecznie. I nie wynaleziono jeszcze oleju doskonałego który nie tracił by swoich własności smarujących. Aż takich technologii jeszcze nie ma
Szczególnie że olej w mkIII to GL4 czyli wcale nie najnowsza technologia.
I to co powyżej napisane ma odzwierciedlenie w praktyce. Kto wymieniał olej w skrzyni ten wie.
=-Pinhead-=
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 153 gości
