Witam.Czy zakladal ktos z Was do swojego MK 4 98' oryginalna fabryczna zmieniarke Sony na 6 CD w miejsce nad radiem ? A jesli tak to jestem ciekaw czy mieliscie problem z tym zeby weszla do konca wneki tak aby sie zatrzasnely te boczne zatrzaski.U mnie sprawa dzisiaj wygladala w ten sposob,wczoraj przyszla do mnie zmieniarka ( kupiona na allegro ).Podlaczenie to bajka,wystarczy wpiac do radia tylko kostke i pociagnac jeden przewod do podswietlenia przyciskow.W sumie 5 minut roboty.Ale z umieszczeniem jej we wnece juz nie bylo takie slodke.Nie chciala wejsc do konca i juz.Przekladalem na rozne sposoby.Radio na dole zmieniarka na gorze,zmieniarka na dole radio na gorze.Myslalem ze kable,albo kostka ktoras.Poscilem bokiem.Nic z tego,bez kostek tez nie chciala wejsc do konca.3,5 godziny stracilem na to dzisiaj i to w sloncu.Okazalo sie za zawadza metalowa obudowa ta ktora oslania kabel laczacy radio ze zmieniarka.A zawadzala ona konkretnie o tylna czesc wneki,tam jest takie poprzeczne wzmocnienie.Musialem odkrecic ta oslone w zmieniarce i dopiero weszla do konca.Z tym ze teraz plytka drukowana i cieniutkie kabelki ktore sa przy przewodzie z kostka do radia sa gole bez oslony i nie wiem czy po jakims czsie cos sie nie uwali.Zmieniarka typowa do volkswagena i do golfa 4 dedykowana.Dlaczego wiec tak jest ze oryginalna fabryczna zmieniarka nie chce wejsc tak jak powinna ? Mieliscie taki przypadek ? A tu jest taka zmieniarka jaka kupilem.
http://allegro.pl/radio-vw-zmieniarka-6 ... 90703.html" onclick="window.open(this.href);return false;
9 kupiona na
Zmieniarka 6 CD
- bugatti415
- Ma gadane
Zmieniarka 6 CD
Tez sie z tym meczylem, jak wsadzisz radio to musisz siegac reka za radio i wszystkie kable podociskac na boki i w dol, kiedy zostanie ci sam kabel laczacy radio ze zmieniarka to jego trzeba wcisnac w lewa strone, ja akurat robilem to kiedy mialem oslony pod kierownica sciagniete i poprostu pociagnalem ten kabel od tylu. a co najwazniejsze pamietaj zeby zmieniarke wkladac tak jakby od dolu, zebys przechylil ja tak zeby tyl ktory wsadzasz wchodzil w gore tej wneki, powinno pomoc
Było:
Golf MK4 1.4 16V AKQ ->SWAP-> 1.8 20V AGN
Jest:
Audi A6 2.4 V6 Quattro ARJ
Jest:
- bugatti415
- Ma gadane
Zmieniarka 6 CD
Zmieniarke wsadzilem.U mnie kable nie przeszkadzaly zbytnio.Ja musialem odkrecic ta wystajaca metalowa obudowe w krztalcie malej puszki,ta ktora jest przykrecona przy kablu ktory wychodzi do radia.To przez ta puszke w zmieniarce nie moglem jej wlozyc do konca wneki bo opierala sie o plastikowe wzmocnienie wewnatrz wneki w kokpicie.Braklo jakies 1,5 cm zeby zmieniarka zatrzasnela sie na klipsach.Teraz nie mam tej obudowy z tylu zmieniarki i plytka drukowana z malymi ukladami jest na wierzchu.Mysle ze nie uszkodzi sie nic przez to.
Zmieniarka 6 CD
a to dziwne, u mnie nie przeszkadzal, wydaje mi sie ze to jednak ten gruby kabel, on jest ciezko lamliwy i nie chcial sie schowac, gorzej jak sie spiecie zrobi
Było:
Jest:
Jest:
