Czujnik G263 - gdzie lokalizacja ?
- MrMikeHunt
Golf IV, 110kucyków TDI, ASV.
Mam problem z klima (climatronic 2.0) - nie chłodzi.
Czynnik nabity, słychać że załącza się sprężarka (tzn. po załączeniu klimy słychać że "dochodzi" dodatkowe obciążenie silnika).
Podłączyłem się vag'iem i odczytałem błąd:
00818 - Sensor for Evaporator Outlet Temperature (G263)
30-00 - Open or Short to Plus
Czy jest metoda, żeby sprawdzić, czy faktycznie ten czujnik blokuje chłodzenie (np. wpiąć gdzieś rezystor, etc.).
No i najważniejsze, gdzie znajduje się ten czujnik ?
Dużo jeżdżę z malutkim dzieckiem, a że zaczyna się robić ciepło to problem robi się nieco poważny.
link - podejrzewam że masz auto z lat 2002 lub młodsze - czujnik ten jest w nagrzewnicy - wpięty jest tak jakby od strony grodzi i mierzy temp parownika. Najprościej to by było chyba przekodować panel i odpiąć przewody od niego - jest to czujnik 2 przewodowy
edit.
tutaj na środku nagrzewnicy widać ten czujnik
edit.
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR
, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
- MrMikeHunt
Re: Czujnik G263 - gdzie lokalizacja ?
A czy jesteście w stanie podać mi oznaczenia vw'owskie tego czujnika, żebym mógł go zamówić ?
wg mnie to ten link
- MrMikeHunt
Niczym amerykański komandos wczołgałem się jak najgłębiej tylko mogłem i ja niestety nie mam w tym miejscu żadnego czujnikagrg474 pisze:tutaj na środku nagrzewnicy widać ten czujnik
auto mam z 2000 rokugrg474 pisze:link - podejrzewam że masz auto z lat 2002 lub młodsze
Gdzie jeszcze można szukać tego dziada
wejdź vagiem do climatronika i podaj wartość kodowania - nie wymieniałeś czasem panelu?
- MrMikeHunt
Przy aucie nic nie było majstrowane od grudnia 2012, zatem kwestia wymiany / zmiany kodowania etc. nie była robiona.
Poniżej dane z vaga (mam nadzieję, że o to chodziło):
nie o to chodziło - pierwszy ekran po wejściu do climatronika - tu go brak....
- MrMikeHunt
Ok grg474 -ekran wrzucę pod koniec dzisiejszego dnia.grg474 pisze:nie o to chodziło - pierwszy ekran po wejściu do climatronika - tu go brak....
A czy na którymś z tych ekranów, które umieściłem powyżej jest pole wskazujące temperaturę z tego czujnika G263 ?
- MrMikeHunt
grg474grg474 pisze:wejdź vagiem do climatronika i podaj wartość kodowia..
wartość kodowania poniżej:
dokłądnie tak jak edzio, pisze - ktoś ustawił kodowanie pod wersję właśnie z czujnikiem - dziwne tylko skoro mówisz że panel nie zmieniany i nic nie dłubaneedzio pisze:spróbuj zmienić kodowanie na 01000
każdy tak mówigrg474 pisze:dziwne tylko skoro mówisz że panel nie zmieniany i nic nie dłubane
