Elektryczne zamykanie lusterek
mam w swoim golfiku elektryczne lusterka, jednak moge jedynie ustawiać "wkłady", natomiast nie moge "zamykać" lusterek, a wydaje mi sie że yaka funkcja być powinna. Mam racje czy tylko mi sie wydaje?
Pozdrawiam serdecznie,
stradi
stradi
Ostatnio zmieniony czw wrz 13, 2007 22:16 przez stradi, łącznie zmieniany 1 raz.
Z tego co wiem to ustawia się tylko wkłady lusterek, jeśli chcesz złożyć lusterka całe to musisz użyć siły swoich własnych rąk... Lusterka składają się dość opornie, wszczególności jak dawno nie były ruszane więc będziesz musiał zrobić to z wyczuciem....
Nie słyszałem żeby całe lusterka były składane elektrycznie, wydaje mi się że to nie ta generacja jeszcze hehe
[b] >>> www.4tun.vel.pl <<< [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1114182#1114182][b] >>> MkIV by regitmc <<< [/b][/url]
Zapiekla ? Chyba od podgrzewaniagranite pisze:Jeżeli natomiast pomimo użycia siły lusterko nie chce się złożyć to najwyrażniej zapiękła się tuleja która jest w środku.
A jednak...regitmc pisze:Nie słyszałem żeby całe lusterka były składane elektrycznie, wydaje mi się że to nie ta generacja jeszcze hehe
A który bezpiecznik konkretnie (numer), ponieważ nie znalażłem żadnego odpowiedajacego numeru.
Zakładam dwie możliwości, albo bezpiecznik, albo sliniczek jest trafiony.
Silniczki nie wydaja żadngo dźiwęku, lusterka nawet nie drgną, są martwe.
Z drugiej strony, skoro regulacja działa bez zarzutu to czemu skłądanie nie działa, są 2 różne bezpieczniki do lusterek?
- grubasmkIV
- Ma gadane
Też mam identycznie i u mnie tez sie nie skladaja lusterka moze nie ma takiej mozliwosci skladania elektrycznie
[ Dodano: 11 Cze 2006 17:31 ]
Z tego co wiem to podobno ze masz taki schemat to nie oznacza ze masz skladane lusterka el.
Zeby miec skladane trzeba doplacic w servisie 600zl za silniczki do lusterek
Panowie sprawdzcie czy macie na wklejkach kody dotyczace lusterek...
Zaczynaja sie od 3AA
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=complect
3AJ outer right rear view mirror: flat, powered, heated, electrically foldable
lub,
3AK outer right rear view mirror: non-spherical, powered, heated, electrically foldable
3BJ outer left rear view mirror: non-spherical, powered, heated, electrically foldable
Cos takiego powinno chyba byc w przypadku el. skladanych...
lub,
- grubasmkIV
- Ma gadane
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 143 gości
