Dławienie sie na wolnych obrotach 1.6 AKL
paczopaczesniak
Post autor: paczopaczesniak » pn cze 17, 2013 20:30
Witam. Mam problem bo przydławia mi samochód przy oporze (tzn jak dodaje gazu stopniowo to czuć szarpanie ale jak wcisne do spodu to jest ok)
Na początku okazało się ze mam nieszczelny dolot powietrza wymieniłem ale problem nie zaniknął całkowicie tzn przestały wariować obroty ale nadal przerywa. Mechanik powiedział ze mam pęknięta cewkę ale komputer nic nie wykazuje.
Mial ktoś taki problem albo wie co może być ?? Czy Cewka może być tego przyczyną ??
z silnika VW nie wycieka olej, one tak zaznaczaja swój teren :D
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr cze 19, 2013 10:51
Może być ale oczywiście nie musi. Posprawdzaj wszystkie węze z podcisnieniem i te dochodzące do dolotu.
Wróć do „Benzyna”
