Sonda Lambda G39 sygnał za mały
bodziom777
Post autor: bodziom777 » pn cze 17, 2013 23:03
Mam taki błąd jak w temacie, jak jeżdżę na gazie (CNG) to taki błąd się pokazuje, w zasadzie nie wiem czy na benzynce też, ale czy to oznacza że sonda nie działa jak powinna?
paczopaczesniak
Re: Sonda Lambda G39 sygnał za mały
Post autor: paczopaczesniak » pn cze 17, 2013 23:07
Sprawdź dolot powietrza
z silnika VW nie wycieka olej, one tak zaznaczaja swój teren :D
bodziom777
Post autor: bodziom777 » pn cze 17, 2013 23:14
Tzn.? Filtr jest cały i jest szczelny, natomiast wcześniej ta rurka którą pobierane jest powietrze z zewnątrz jest wyłamana na samym początku tak, że pobiera powietrze również z wewnątrz - słyszałem, że jest tak ponieważ do gazu potrzeba więcej powietrza...
paczopaczesniak
Post autor: paczopaczesniak » wt cze 18, 2013 12:07
Odmę powietrza sprawdz i przepływomierz. Może pomoże :D
bodziom777
Post autor: bodziom777 » wt cze 18, 2013 15:43
W tym silniku nie ma przeplywomierza a odme czyscilem dosc niedawno
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr cze 19, 2013 10:43
bodziom777 pisze:W tym silniku nie ma przeplywomierza a odme czyscilem dosc niedawno
owszem jest tylko trochę w innej formie i w innym miejscu niz zazwyczaj. Jest wkręcony w kolektor ssący obok napędu rozrządu.
Wróć do „Benzyna”
