vw golf 3 problem z zaplonem
Marcin12041982
Post autor: Marcin12041982 » wt cze 18, 2013 20:03
:grin: Witam ekspertów mam taki problem z ustawieniem zaplonu(gdy ustawie na znak OT na kole od walka rozrzadu i znaczek w aparacie na srodku palca to auto odpali i tylko adpali bo jak sie da noge na gaz to auto wrecz przygasa)niestaty lampy nie posiadam i dostepu do lampy w najblizszym czasie niebede mial gdyz jestem za granica.Prosilbym o jakaś porade
-czy to sie ustawia na jakis znak na kole zamachowym czy sa jeszcze jakies inne znaki
wietrzykwlkp
Post autor: wietrzykwlkp » czw cze 20, 2013 20:44
na kole wału i wałka rozrządu masz znaki.
mka 3
Post autor: mka 3 » sob cze 22, 2013 10:10
Marcin12041982, bez lampy ciezko bedzie ci ustawic . ale mozna probowac na czuja, czyli zagrzej auto do 90 C i zacznij krecic aparatem aby silnik miał obroty tak okolo 800 obrotow. krecac aparatem zauwazysz ze zmieniaja sie obroty . a tak profesionalnie z lampa to na kole zamachowym masz znaki do ustawienia. odkrecasz na skrzyni taka zaslepke i ustawiasz 3 minuty roboty :)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob cze 22, 2013 13:34
nic nie piszesz czy np zmieniałes rozrząd? Jeśli tak to musisz najpierw sprawdzić zgodność znaków na kole pasowym wału ze znakami na kole zębatym wałka rozrządu i dopiero potem krecić aparatem zapłnowym. A jeśli nie było takiej sytuacji to na odpalonym silniku kręć aparatem i może znajdziesz lepsze położenie. Jeśli się nie uda to jednak źle założyłeś aparat.
Albo problem dotycczy czego innego - czyli podawania paliwa.
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
