miałem uszczelnianą i nabijaną Klime
po odebraniu auta Klima działa ale za to faluja obroty PODKREŚLAM tylko na klimie bez klimy nie ma falowania
Myślałem ze to alternator wymieniony na nowy to samo
Obroty spadają z 850 na 600 w czasie jazdy po wciśnięciu sprzęgła gaśnie
Macie jakieś pomysły
O łożysko pytałem to mówili ze oni nie słyszą objawów zacierania
I 2. sprawa jak przeprogramować Klime zeby się nie włączała za każdym razem prawie jak jest upalnie tylko samemu ją załączać.
Kimatronic falują obroty
ad 1. czy aby nie za dużo ci nabili do tej klimy?
ad 2. masz klimę czy climatronik?
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Klimatronic Seat Cordoba
czy aby nie za dużo to tego nie wiem a le wydaje mi sie ze tyle ile potrzeba to zakład który ogólnie naprawia klimatyzacje wiec powinien to przynajmniej wiedziec.
no nie wiem - mi kiedyś nie nabili oleju a profesjonaliści podobnoDiwo pisze:czy aby nie za dużo to tego nie wiem a le wydaje mi sie ze tyle ile potrzeba to zakład który ogólnie naprawia klimatyzacje wiec powinien to przynajmniej wiedziec.
klimatronik - nie nastawiaj na auto - to ci kompresora nie będzie ciągle załączał. jak naciśniesz auto to wiadomo że kompresor będzie dołączony. Tylko że przy obecnym upale to bez sensu nei załączyć kompresora bo powietrze z zewnątrz jest cieplejsze niż to co chcesz uzyskać w kabinie
Dzisiaj przy załączeniu obiegu wewnętrznego i klimy jakoś się ustabilizowały obroty załączałem wszystkie prędkości obiegu i ok było i różne temp nadmuchu i obroty trzymał
Ale co będzie jutro to zobaczymy może to taka chwilowa odmiana oczywiście wcześniej na Klimie gasł jak porąbany na skrzyżowaniach heh
Widze grg474 ze jesteś ze skarżyska czyli 20km ode mnie znasz jakiś warsztat co robią klimę i maja jakieś pojecie podobno w Blizynie dają rade ale są zarobieni heh
górlicki - szydłowiec - tam gdzie stacja diagnostyczna - zjazd z obwodnicy szydłowca na jastrząb/wierzbicę - po prawej stronie.Diwo pisze:Widze grg474 ze jesteś ze skarżyska czyli 20km ode mnie znasz jakiś warsztat co robią klimę i maja jakieś pojecie
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 49 gości
