nie dziala prawa strona kierunkow
gosiaczek29
Post autor: gosiaczek29 » śr cze 19, 2013 15:43
witam mam taki problem przestala mi dzialac prawa strona kierunkow,bezpiecznik jest dobry,jak wlacze awaryjne to nawet tak prawa strona nie dziala, gdzie szukac tego problemu albo czy da sie jakos zrobic i inaczej poldlaczyc ta prawa strone zeby dzialala prosze o pomoc
Zico63b
Post autor: Zico63b » śr cze 19, 2013 16:33
Jest tylko jeden wspólny dla kierunkowskazów i awaryjnych kawałek przewodu od wtyczki włącznika awaryjnych do skrzynki bezpieczników - to czarno-biały przewód. ten powinien być winien lub wtyczka na włączniku awaryjnych lub w skrzynce.
Inne miejsca awarii dałyby inne objawy.
Możliwy jeszcze brak mas - posprawdzaj połączenia lamp z "budą", przewód zawsze brązowy.
gosiaczek29
Post autor: gosiaczek29 » śr cze 19, 2013 19:53
dzieki dardzo za pomoc sprawdze to i dam znac jak bedzie to ten przewod lub masa.pozdrawiam
gosiaczek29
Post autor: gosiaczek29 » śr cze 19, 2013 20:22
no i jest juz wszystko ok. przy przelaczniku awaryjnych nie bylo styku dzieki za pomoc pewnie sam bym nie doszedl do tego pozdrawiam
