czujnik temperatury golf gx
parys2007
Post autor: parys2007 » śr cze 19, 2013 22:30
Witam.Mam pytanie,czy silniki gx mają czujnik który podaje temperature silnika do sterownika ecu?
więc już wszysko wiem czujnik który podaje sygnał do komputera o temperaturze silnika znajduje się na króćcu na którym są zamontowane czujniki ale pod spodem jego numer to 027901369b
ozzy1979
Post autor: ozzy1979 » czw cze 20, 2013 21:20
no to jaki masz problem?
parys2007
Re: czujnik temperatury golf gx
Post autor: parys2007 » czw cze 20, 2013 21:54
Problem polegał na tym że chciałem wiedzieć który czujnik jest od sygnału temperatury silnika do ecu.
ozzy1979
Post autor: ozzy1979 » pn cze 24, 2013 18:13
kolego, przecież wysłałem Ci Haynes'a VW Golf and Jetta Repair... Tam masz wszystko.
parys2007
Post autor: parys2007 » pn cze 24, 2013 18:50
tak tylko z moim angielskim trochę nie za bardzo,ale dzięki
Wróć do „Benzyna”
