CZUĆ ZAPACH BENZYNY GDY JEST CIEPLO W AUCIE golf II gt
rychu25
Post autor: rychu25 » ndz cze 11, 2006 15:57
co sprawdzic i jak zrobic by tego zapachu nie bylo czuc. sprawdzalem przewody i sa spoko a wali niezle.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz cze 11, 2006 17:21
skoro uważasz ze przewody są ok sprawdz jeszcze łączenie na filtrze paliwa
kawowy19
Post autor: kawowy19 » ndz cze 11, 2006 18:03
masz silnik gaźnikowy? jesli tak zobacz czy wokół gaźnika nie ma paliwa. Ja tak miałem gdy ciekło mi z pompki przyspieszającej i wtedy śmierdziało paliwem wewnątrz auta. pozdro!
eidos
Post autor: eidos » ndz cze 11, 2006 19:13
Sprawdź wężyki paliwa, szczególnie w miejscach gdzie są przytrzymywane przez uchwyty. U mnie te wężyki się przetarły i paliwo które jest pod ciśnieniem leciało tamtędy. Warto też przyjrzeć się łączeniu wężyków z wtryskiwaczem, może trzeba dokręcić śruby. Wystarczy że w komorze silnika będzie gdzieś kapało a w środku na pewno poczujesz, bo nawet przez wyłączoną dmuchawę czuć. Paliwo szybko paruje, więc ciężko zauważyć wyciek.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 258 gości
