jakie sa objawy uszkodzonego komputera w golfie 2?
rychu25
Post autor: rychu25 » ndz cze 11, 2006 16:05
chcialbym sie dowiedziec czy uszkodzony komputer w golfiku 2 z 1991r silnik 1.8 rp ma wplyw na ilosc spalanego gazu. bo juz nie wiem co jesczez mozna sprawdzic lub wymienic by troszke zmniejszyc mu spalanie. a spalanie przewyzsza 15 literkow na 100 km. pomozcie!!!! przebieg to 230000. na gazie zrobione 10000.
Pinhead
Post autor: Pinhead » ndz cze 11, 2006 16:06
Komputer od benzyny nie ma nic wspólnego z ilością spalanego gazu. Jeśli masz instalacje II gen. to sprawdz działanie sondy lambda.
=-Pinhead-=
rychu25
Post autor: rychu25 » ndz cze 11, 2006 16:17
wlasnie kupilem nowa sonde, nowe swiece ngk miesznka tez ustawiona przez gazownika. a jak tyle plail tak pali.
ppoll27
Post autor: ppoll27 » ndz cze 11, 2006 22:03
http://www.sendspace.com/file/pf6e32 - tu masz opis jak sprawdzić sonde lambda i na czym polega praca komputera w "trybie awaryjnym" - zazwyczaj wtedy pali sporo. Nowa sonda nie koniecznie oznacza że komputer widzi z niej sygnał - polecam sprawdzenie połączenia do komputera, tam po drodze powinna być złączka. Ten plik co podsyłam jest dla gaźnika 2ee ale z tego co mi wiadomo, sterowanie wtryskiem w RP jest podobne. No jeszcze możesz sprawdzić kody błyskowe http://vw2.info/vwforum/kody/ :bigok:
TDPower
