niewygodny problem z centralnym zamkiem (pilot)
szewczi90
Post autor: szewczi90 » czw cze 20, 2013 19:19
Witam, posiadam golfa IV hattbaka 5d z roku 1998 kluczyk typu scyzoryk i nagle przestał działać z pilota ale tylko w drzwiach kierowcy, inne zamyka otwiera a drzwi kierowcy ani nie zamyka ani nie otwiera, co może być przyczyną w tym modelu? będę musiał udać się do elektryka ale najpierw chciałem Was o diagnozę zapytać.
lwlw
Pilne niewygodny problem z centralnym zamkiem (pilot)
Post autor: lwlw » czw cze 20, 2013 20:48
Przydałoby się błędy zczytać i zobaczyć wiązkę drzwi kierowcy, ewentualnie sam zamek.
artur_n
VAG Biłgoraj
VAG Biłgoraj
Post autor: artur_n » czw cze 20, 2013 21:56
Jak nie zamyka ale porusza tym dzyndzlem na drzwiach to mikrostyk do wymiany.
Bez dymu nie ma ognia... TDI
szewczi90
Re: Pilne niewygodny problem z centralnym zamkiem (pilot)
Post autor: szewczi90 » czw cze 20, 2013 23:17
artur_n pisze:Jak nie zamyka ale porusza tym dzyndzlem na drzwiach to mikrostyk do wymiany.
właśnie chyba to to, bo wiesz co nie błyska mi kierunkowskazami jak go zamykam ani nie uzbraja alarmu (nie mruga lampka czerwona w drzwiach) no i jest ogólnie problem z oświetleniem wnętrza podczas otwierania drzwi czy lampek oświetleniowych w drzwiach, to widzę że ta awaria postępowała aż się skumulowało
więc raczej to w tych drzwiach mikrostyk?
kiedyś mi mówił elektryk że to stoi z 250zł a jakaś china tania 100zł chyba wezmę nową chinę bo auto i tak na sprzedaż..
edit:
jeszcze czasem mi tylne drzwi odbijało tzn zamykałem go a czasem strzeliło tylnymi że się nie zamknęły ale to rzadko może to też ma jakiś z tym związek
edit2:
1. Centralny zamek zamyka się samoczynnie przy otwartych drzwiach.
2. Przy zapalonych światłach i otwartych drzwiach nie działa brzęczyk zapalonych świateł.
3. Nie działa oświetlenie wewnętrzne po otwarciu drzwi.
4. Nie działa ALARM po otwarciu drzwi w czasie włamania !
to samo u mnie się dzieje
wojtas46
Post autor: wojtas46 » pt cze 21, 2013 06:28
szewczi90, jest fajna fotoporada , modelowo pasuje do Twoich problemów
viewtopic.php?f=14&t=122053" onclick="window.open(this.href);return false;
artur_n
VAG Biłgoraj
VAG Biłgoraj
Post autor: artur_n » pt cze 21, 2013 06:37
Na 99% mikro styk w drzwiach kierowcy. Sam mikro styk to koszt max. 10zl. Ceny które podałeś są za cały zamek.
agrala
Post autor: agrala » pt cze 21, 2013 08:20
Mistrzu, to ze masz diode w zamku nie oznacza ze masz alarm. Na 99% nie masz alarmu.
Dioda byla montowana we wszytskich golfach 4.
Zobacz ile wtyczek ma Twoj modul komfortu - jak mniej niz 3 to alarmu nie masz.
lwlw
Post autor: lwlw » pt cze 21, 2013 08:48
2 wystarczą żeby był alarm.
szewczi90
Re: niewygodny problem z centralnym zamkiem (pilot)
Post autor: szewczi90 » sob cze 22, 2013 14:39
agrala pisze:Mistrzu, to ze masz diode w zamku nie oznacza ze masz alarm. Na 99% nie masz alarmu.
mam alarm, bo jak uzbrajał mi alarm to mrugał kierunkowskazami i migała wtedy czerwona dioda, po za tym jak zamknąłem się sam w środku a później otwierając drzwi wył alarm (pip pip pip pip... ) nic pojadę tak czy inaczej do zaprzyjaźnionego elektryka (w poniedziałek dopiero) zobaczymy co tam on wynajdzie ale pewnie to samo.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob cze 22, 2013 15:37
agrala pisze:Zobacz ile wtyczek ma Twoj modul komfortu - jak mniej niz 3 to alarmu nie masz
w przypadku braku elektrycznych szyb i luster muszą być trzy wtyki aby był alarm... jak jest elektryka to dwie wtyczki
co do problemu to temat wałkowany na prawdę setki razy... zamek do roboty, porada w FAQ jest a nawet dwie
szewczi90
Post autor: szewczi90 » pn cze 24, 2013 16:33
co sądzicie o kupnie samego mikrostyku?
http://allegro.pl/mikrostyk-zamka-rozbi ... 78065.html" onclick="window.open(this.href);return false;
artur_n
VAG Biłgoraj
VAG Biłgoraj
Post autor: artur_n » pn cze 24, 2013 19:27
Jest to oczywiście do ogarnięcia tylko mechanior nie może być pierwszy lepszy i wiedzieć co do czego.
Post autor: grg474 » pn cze 24, 2013 19:42
agrala pisze:Dioda byla montowana we wszytskich golfach 4.
nie we wszystkich - we wszystkich z centralnym zamkiem oryginalnym
szewczi90
Post autor: szewczi90 » pn cze 24, 2013 21:49
artur_n pisze:Jest to oczywiście do ogarnięcia tylko mechanior nie może być pierwszy lepszy i wiedzieć co do czego.
chyba zaryzykuje i kupię to cudo, bo zamek wskazuje że jest ok, lecz nigdzie w sklepie nie dostanie się ''mikrostyku samego'' a cały zestaw nowy kaseta zamka w tym mikrostyk (china) kosztuje około 200zł robota niewiele bo to znajomy, bo jakaś podobno lepsza firma to już prawie 2x tyle, a mi to na długo nie musi być naprawione auto i tak idzie na sprzedaż
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
