niedzialajacy obrotomierz swap z 1,6 na 1,9d
prostovw
Post autor: prostovw » czw cze 20, 2013 20:49
witam,
mam problem
nie dziala mi obrotomierz przelozylem silnik i wszystko mi chodzi oprocz obrotomierza pomozcie:( :rozpacz:
[b]6stka w Rzedzie da rade wszedzie...[/b]
marcinek84
Post autor: marcinek84 » czw cze 20, 2013 20:53
A alternator masz z wyjściem W i podłączonym przewodem oraz licznik od diesla? Jeśli nie to musisz to zmienić.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
mój golfik viewtopic.php?f=87&t=278186" onclick="window.open(this.href);return false;
galeria fotosika http://marcinek0584.fotosik.pl/albumy/559660.html" onclick="window.open(this.href);return false;
prostovw
Post autor: prostovw » czw cze 20, 2013 20:55
tak licznik jest od dizla, jakie wyjscie w?
marcinek84
Post autor: marcinek84 » czw cze 20, 2013 23:31
Z tyłu alternatora szukaj złącza na konektor oznaczone W. Bo z tego miejsca jest sygnał w dieslu dla obrotomierza. Niektóre alternatory tego nie mają, podobno się da jeśli wepnie się w odpowiednie miejsce gdzieś przed diodami sygnał pulsujący. Temat był juz poruszany na forum.
prostovw
Post autor: prostovw » pn cze 24, 2013 09:23
jaki przewod byl podlaczony pod to zlacze? chodzi mi o kolor
marcinek84
Post autor: marcinek84 » pn cze 24, 2013 11:48
Czerwono czarny mam na schemacie przy instalacji starego typu.
Tu masz zdjęcie w temacie gdzie jest podłączony przewód z wyjścia W viewtopic.php?f=140&t=373462
prostovw
Post autor: prostovw » pn cze 24, 2013 14:42
ziomeczku tu sa zdjecia alternatora Obrazek
1 laternator jest ten ca byl a ten drugi teraz wlasnie w nim jest ogolnie okablowanie idzie podobne do obu ale na tym drugim nie ma W
marcinek84
Post autor: marcinek84 » pn cze 24, 2013 22:07
w tym nowym masz wtyczkę na 2 przewody czasem tam nie ma wyjścia W? jak nie to albo szukasz alternatora z wyjsciem w albo trzeba je zrobić czyli założyć przewód przed diodami. Gdzie dokładnie to musisz szukać na forum.
