Witam.
Panowie, potrzebna pomoc. Dosłownie 30 minut temu mój Gofer oszalał. Może od początku:
Odkręciłem akumulator by puścić masę która biegnie do czujnika klimatyzacji (stary przewód najwidoczniej zakończył żywot). Po włożeniu ponownie akumulatora i przekręceniu kluczyka w stacyjce na desce rozdzielczej zaczęły mrugać lampki kierunkowskazu, długich świateł, abs. Dodatkowo słychać jak obracają się bolce od wycieraczki (wycieraczki są zdemontowane bo puszczałem przewód w podszybiu), wentylator chłodnicy obraca się wykonując gdzieś centymetrowe ruchy zgodnie z kierunkiem wentylatora. Dodam że przy wyciągniętym kluczyku palą się cały czas lewe światła mijania z przodu i z tyłu.
Spotkał się ktoś z takim problemem czy zostaje mi rozpruć całego Gofra i szukać zwarcia ?
pozdrawiam
szalejąca elektryka
szalejąca elektryka
To ze pala sie swiatla z jednej strony to moze byc przyczyna tego ze kierunkowskaz jest wcisniety w ta strone. te golfy tak maja bez zaplonu. Wycieraczki i dlugie sa w manetkach, kierunki tez. Moze zwarcie jest gdzies przy manetkach, albo liczniku
Było:
Golf MK4 1.4 16V AKQ ->SWAP-> 1.8 20V AGN
Jest:
Audi A6 2.4 V6 Quattro ARJ
Jest:
