Spryskiwacz tylnej szyby,nie działa.
qunsh
Post autor: qunsh » pt cze 21, 2013 23:15
Mam problem ,nie działał mi spryskiwacz tylnej szyby w moim golfie IV,okazało sie że rozłączyły sie przewody w podsufitce.Po długiej walce z plastikami ,mam problem z połączeniem tych przewodów.Jedna końcówka przewodu jest w podsufitce i nie wiem jak ja odchylic aby to połączyć ?(tak żeby nie połamac)Jak zdjąc tą listwe na końcu dachu co trzyma podsufitke ?
Drugi problem polega na silniczku,w miejscu zaznaczonym czerwonym kołkiem ,to plastikowe złącze w silniczku ma pęknięcie,da sie to dokupić czy trzeba kupować cały silniczek ?
michoswwy
Post autor: michoswwy » sob cze 22, 2013 12:31
listwa z tyłu trzyma się na zatrzaskach na środku trzeba podważyć i wyskoczy z zatrzasków a na końcach tej listwy jest ona wsunięta kawałek w tapicerkę słupków rozbierałem to bo miałem tak samo ciekło mi tam jest plastikowy łącznik i wężyki połączone ja posmarowałem na łączeniach sylikonem i zacisnąłem malutkimi opaskami skręcanymi i jak narazie jest dobrze
qunsh
Post autor: qunsh » sob cze 22, 2013 14:23
A co z tym silniczkiem ,trzeba wymieniac cały ?
artur_n
VAG Biłgoraj
VAG Biłgoraj
Re: Spryskiwacz tylnej szyby,nie działa.
Post autor: artur_n » sob cze 22, 2013 14:31
Są zestawy naprawcze ale ich cena jest powalająca. W tej cenie kupisz cały nowy silniczek.
Bez dymu nie ma ognia... TDI
qunsh
Post autor: qunsh » sob cze 22, 2013 18:01
A macie jakiś sposób żeby to zabezpieczyc przed ponownym rozłączeniem,bo jak mam znowu sciągać te plastiki to ....?
sidewind76
Post autor: sidewind76 » sob cze 22, 2013 22:54
załóż opaski skręcane metalowe
Od nieba dzieli nas tylko 9 milimetrów... :)
michoswwy
Post autor: michoswwy » sob cze 22, 2013 23:10
no pisałem wyżej że ja smarowałem końce teko łącznika plastikowego sylikonem i zacisnąłem małymi opaskami skręcanymi i jest już ok roku dobrze wszystko
qunsh
Post autor: qunsh » czw lip 04, 2013 19:33
Poskladałem wszystko do kupy,ale mam wrażenie że spryskiwacz sika za wysoko,momentami aż na dach ,czy tak ma byc ? da sie to jakos wyregulować,kupiłem nowy silniczek bosch.
CRS200
Post autor: CRS200 » pt lip 05, 2013 00:08
spryskiwac mozna regulowac jak sie chce, wkladasz np igle w dziurke i regulujesz :D
Sprzedam części do: VW GOLF IV różne wersje silnikowe
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
