Arosa SDI halas (buczenie) w trakcie jazdy.
dominik7
Post autor: dominik7 » sob cze 22, 2013 16:08
Od jakiegoś czasu w trakcie jazdy słychać takie buczenie, przypominające zuzyte łożysko w kole, tyle, że łożyska w kołach były wymieniane.
Skrzynia jest sucha, olej w prawidłowej ilości, wymieniany od razu z silnikowym i rozrządem po kupnie auta tzn. 25tys km temu (olej kupiony w ASO VW).
Co do wrzucania biegów, to od początku wchodzą z lekkim oporem, to zależy też czy sie przyśpiesza intensywnie, bo jak tak to raczej lekko.
Sprzęgło bierze trochę więcej jak w połowie (na początku przy samej podłodze brało).
Hałas jest słyszalny tylko w trakcie jazdy, na biegu jałowym nie.
Co ważne po wciśnieciu sprzęgła hałas zanika (na postoju czy z wcisnietym sprzęgłem czy z wycisnietym jest to samo, czyli niby łożysko oporowe odpada).
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRkioSjUFKyMHzqmuU0GfCiXEIgR5re3-DV5-g48EwFKSNS3s23AQ
slawek987
Auto: GOLF SV
Silnik: DCYA
Post autor: slawek987 » sob cze 22, 2013 17:44
A buczy cały czas jak jedziesz? Np jak jedziesz z górki na biegu i masz puszczony pedał gazu to też buczy?
dominik7
Post autor: dominik7 » ndz cze 23, 2013 21:49
Jak puszczam gaz to nie buczy. Buczy tylko jak jade,jak wciskam sprzeglo czy na postoju to nie.
slawek987
Auto: GOLF SV
Silnik: DCYA
Post autor: slawek987 » ndz cze 23, 2013 22:15
To moim zdaniem coś się dzieje w skrzyni biegów jak masz takie objawy
dominik7
Re: Arosa SDI halas (buczenie) w trakcie jazdy.
Post autor: dominik7 » wt cze 25, 2013 11:32
A czy przypadkiem nie jest to zuzyte na maxa sprzeglo? Tzn. tarcza idzie juz po nitach, lub wyje tak docisk?
slawek987
Auto: GOLF SV
Silnik: DCYA
Post autor: slawek987 » śr cze 26, 2013 19:23
dominik7 pisze:wyje tak docisk
A co w docisku miało by "wyć"?
Gdyby to była tarcz lub nity jak mówisz to taki objaw byłby podczas ruszania no i ewentualnie mogłoby się ślizgać sprzęgło, chociaż niekoniecznie.
Wróć do „Układ Napędowy”
