Skrzynia w mk2
damian24
Skrzynia w mk2
Post autor: damian24 » ndz cze 11, 2006 19:18
Mam pytanko. Czy skrzynia od 1.6 1.8 benzyna jest taka sama jak 1.6 TD. Bo z tego co znalazłem to przełorzenia sa takie same. Pytam bo w dieslu skrzynie mam na wykonczeniu a nigdzie w okolicy nie maja. Jest za to duza oferta do benzyniaków. Podejrzewam ze uchwyty itp. sa takie same, ale pewny nie jestem. Oczywiscie chodzi o skrzynie 5. Oznaczenie silnika mam IR a z tego co pisza to oznaczenie skrzyni seryjnej to 020H a w benzynce 020.
Borys
Auto: VR6T
Re: Skrzynia w mk2
Post autor: Borys » pn cze 12, 2006 12:55
damian24 pisze:Mam pytanko. Czy skrzynia od 1.6 1.8 benzyna jest taka sama jak 1.6 TD. Bo z tego co znalazłem to przełorzenia sa takie same. Pytam bo w dieslu skrzynie mam na wykonczeniu a nigdzie w okolicy nie maja. Jest za to duza oferta do benzyniaków. Podejrzewam ze uchwyty itp. sa takie same, ale pewny nie jestem. Oczywiscie chodzi o skrzynie 5. Oznaczenie silnika mam IR a z tego co pisza to oznaczenie skrzyni seryjnej to 020H a w benzynce 020.
wystarczy porównac oznaczenie, te co napisałes nie jest to sumbol oznaczający skrzynie po który mozna poznac przełozenia jakie sa w danej skrzyni
www.vrservice.pl
adams26
Post autor: adams26 » pn cze 12, 2006 15:03
przeczytaj oznaczenie i numer skrzyni jest umieczczony pod skrzynia tam gdzie skrzynia laczy sie z silnikiem (pod sprzeglem)!!!
damian24
Post autor: damian24 » pn cze 12, 2006 16:18
adams26 pisze:rzeczytaj oznaczenie i numer skrzyni jest umieczczony pod skrzynia tam gdzie skrzynia laczy sie z silnikiem (pod sprzeglem)!!!
Własnie wrociłem i jest problem bo ten numerek jest zdaty. Wydlada jakby ktos w krawerznik przywalił. A jesli kupie skrzynie o innym oznaczeniu to nie bedzie pasować? Dlaczego? Jesli jest tylko roznica w przełorzeniu to chyba da sie z tym jezdzić?
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » pn cze 12, 2006 17:54
Skrzynia bedzie pasowac bez problemu. Na co musisz zwrocic uwage to czy ma waski czy szeroki walek (podejrzewam ze masz waski) bo inaczej bedziesz musial zmienic sprzeglo.
hanti
Post autor: hanti » pn cze 12, 2006 21:26
damian24 pisze:Oznaczenie silnika mam IR a z tego co pisza to oznaczenie skrzyni seryjnej to 020H a w benzynce 020.
jak koledzy napisali to jest typ przełożeń a do ciebie powinna iść skrzynia 4T - od 1,6 TDno i oznaczenie silnika to nie IR tylko JR
pozdróVWka
Obrazek - Jedyna taka taksówka !!!!!!
Duber
Post autor: Duber » pn cze 12, 2006 21:29
dokladnie 4T takie byly montowane w twoim golfiku(coprawda zalezy na jaki kraj szly,ale w 95% to 4T)
damian24
Post autor: damian24 » pn cze 12, 2006 21:39
Dzieki wielkie za pomoc. Teraz musze wyciągnac skrzynke i zakupic druga na wzor (chodzi głównie o ten wałek co napisał olozwirski,) Mysle ze cos skołuje i bede mógł normalnie jezdzić.
Duber
Post autor: Duber » pn cze 12, 2006 21:44
walki byly inne chyba tylko w gti ja mam z td zamontowana i niebylo problemu z walkiem.szukaj 4T one byly najlepsze.
jozi5
Post autor: jozi5 » pn cze 12, 2006 22:12
panowie widze że koledze ście pomogli pomóżcie i mi właśnie wczoraj padła mi skrzynia w mk2 1.3 NZ a o skrzyniach niemam zielonego pojęcia szukałem w różnych ogłoszeniach skżyni do takiego modelu ale gózik, od jakich modeli skżynie mogą jeszcze pasować do mojego mk2 1.3 NZ
PRZEMOR
Post autor: PRZEMOR » pn cze 12, 2006 22:22
poszukaj skrzyni do 1,3 moze byc rowniez z polowki i chyba nawet z ibizy.Ja juz wymienialem i nie bylo z kupnem problemu
Duber
Post autor: Duber » pn cze 12, 2006 22:22
jozi5, http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... ht=#480334 poczytaj tu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 246 gości
