1.8 mfa pomocy!!!
krymel3145
1.8 mfa pomocy!!!
Post autor: krymel3145 » ndz cze 23, 2013 19:35
Witam, mam problem z moim mk2 1.8 mfa. Otóż kupiłem go niedawno za śmieszna kasę, autko jest na gazniku, i na ciepłym silniku pracuje nierówno. Mam też problem w czasie jazdy, silnik tak jakby przygasa, ale nie gaśnie i strasznie szarpie. O silnik chyba nikt nie dbal :-( proszę o pomoc:(!!!
krys94
1.8 mfa pomocy!!!
Post autor: krys94 » ndz cze 23, 2013 21:32
Na początek sprawdź wężyki podciśnieniowe na gaźniku czy nie są popękane bo to moze byc przyczyną falowania obrotów, no i do sprawdzenia jest też ukłąd zapłonowy a szczególnie przewody WN czy nie mają przebicia, u mnie włąsnie to było przyczyną przygasania i szarpania silnika podczas jazdy.
krymel3145
1.8 mfa pomocy!!!
Post autor: krymel3145 » ndz cze 23, 2013 21:59
Dzięki za rade, a czy przykładowo wymiana kopułki i rozdzielacza mogła by coś dać? I z którego miejsca wychodzą przewody ciśnieniowe di gaźnika? :food:
BolekLodz
1.8 mfa pomocy!!!
Post autor: BolekLodz » ndz cze 23, 2013 22:45
Jeśli kable WN mają przebicie, to wymiana palca i kopułki nic nie dadzą. A podciśnieinia sam znajdziesz.
Jeśli się pomyliłem, to kulturalnie zwróć mi uwagę. Wiem, że nie jestem nieomylny.
Niedrogi warsztat Łódź - pisz PW :) :)
krys94
1.8 mfa pomocy!!!
Post autor: krys94 » śr cze 26, 2013 21:08
Zdejmij filtr powietrza z obudową i tam są wężyki podciśnienia. Najpierw sprawdź przewody zapłonowe.
