Abf Nie Jedzie
Abf Nie Jedzie
Witam mam taki kłopot kolega ma mk3 gti 2.0.16 v abf i ma dziwny objaw bo nie jedzie gora i tak sie zastanawiamy czy przepustnica dobrze działa zlogowalismy otwarcie jej jest 73% czy tak powinno byc? czy jest dobrze otwata czy za mało ?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=141033
Abf Nie Jedzie
Moim zdaniem po wciśnięciu gazu na maksa powinna być otwarta w granicach 100%. W końcu od otwarcia przepustnicy zależy jakie obroty nabiera silnik - to by tłumaczyło dlaczego góry nie macie.
Sugerował bym napięcie linki chyba jest luz z tego co piszesz.. a jak nie to czyszczenie przepustnicy. Najgłupsza chyba opcja to taka, że pedał gazu nie dochodzi do podłogi i blokuje się po drodze
! x3 V x2 W <3 !
- Andrzej32
- Ma gadane
Abf Nie Jedzie
Wystarczy żeby jedna osoba wcisnęła pedał gazu w aucie a druga luknie czy ręcznie da się jeszcze coś otworzyć przepustnicę. Jeżeli tak to jak wyżej kolega pisał linkę podciągnąć oczywiscie z umiarem żeby na jałowym nie była otwarta. Pompa jak niedomaga to też może góry nie być.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=501684
Re: Abf Nie Jedzie
Hej sprawdzalismy linkie gazu jest full naciagnieta a wiec to nie to trzeba pompe podlukac jeszcze..
Re: Abf Nie Jedzie
A wciskaliscie gaz i patrzyliscie jak bardzo otwarta jest przepustnica - naocznieAndrzej32 pisze:Wystarczy żeby jedna osoba wcisnęła pedał gazu w aucie a druga luknie czy ręcznie da się jeszcze coś otworzyć przepustnicę. Jeżeli tak to jak wyżej kolega pisał linkę podciągnąć oczywiscie z umiarem żeby na jałowym nie była otwarta. Pompa jak niedomaga to też może góry nie być.
! x3 V x2 W <3 !
