Klapa bagaznika bora sedan
DJTim
Post autor: DJTim » pn cze 24, 2013 14:24
Witam serdecznie. Od jakiegoś czasu borykam sie z zamkiem w tylnej klapie. Na początku siadł siłownik. Wymieniłem go na uzywke i co sie okazało otwierać otwiera ale nie chce sie schowac. przekopałem juz chyba wszystko co jest możliwe. od kabli po bezpieczniki i nie wiem o co chodzi. W necie nie znalazłem nic na ten temat. Siłownik musi być dobry skoro otwiera klape. Na krótko tez pracuje. Wiem że jest sporo tematów w tej dziedzinie ale nigdzie nie pisze o moim problemie
PS podpinałem juz chyba z 4 siłowniki i z kazdym jest to samo
Moja Jetta :) http://www.jettaclub.pl/viewtopic.php?t=423
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=188788
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images33.fotosik.pl/396/0cbee7d3b8f966ce.jpg[/img][/url]
Post autor: grg474 » pn cze 24, 2013 15:30
DJTim pisze:Wymieniłem go na uzywke
pewnie z wersji hb a ten w borze jest ze sprężyną. rozbierz ten popsuty i zrozumiesz :bigok:
DJTim
Post autor: DJTim » pn cze 24, 2013 17:17
no jak rozebrałem wczesniej to wyskoczyła taka ślimakowa. Czyli nie pozostaje mi jak załozyc jakąs zewnetrzną która bedzie go wpychac. ewentualnie z dwóch zrobić jeden
areczek0000000
Re: Klapa bagaznika bora sedan
Post autor: areczek0000000 » pn cze 24, 2013 19:04
załóż siłownik dobry,który działa prawidłowo na krótko.Problem tkwi w zamku klapy w nim jest mikro styk,trzeba go wyciągnąć i przeczyścić powinno być ok.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
Post autor: grg474 » pn cze 24, 2013 19:34
areczek0000000 pisze:załóż siłownik dobry,który działa prawidłowo na krótko.
dobry tj prawidłowy po podaniu zasilania zadziała w jedną stronę a następnie samoczynnie powoli się przesunie.
areczek0000000 pisze:Problem tkwi w zamku klapy w nim jest mikro styk,trzeba go wyciągnąć i przeczyścić powinno być ok.
zapomnij o przeczyszczeniu bo to już przechodziłem - w przypadku wady mikrostyku po jednokrotnym zadziałaniu nawet jak go przesuniesz do pozycji wyjściowej nie zadziała drugi raz
DJTim pisze:ewentualnie z dwóch zrobić jeden
ja kiedyś tak zrobiłem u kumpla - działa do dzisiaj a było to ze 2-3 lata temu
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » pn cze 24, 2013 20:16
grg474 pisze:zapomnij o przeczyszczeniu bo to już przechodziłem - w przypadku wady mikrostyku po jednokrotnym zadziałaniu nawet jak go przesuniesz do pozycji wyjściowej nie zadziała drugi raz
a to bardzo dziwna sprawa,u mnie czyszczenie pomogło i działa do dnia dzisiejszego.Mikro styk w zamku ma swoje miejsce w którym go się zabezpiecza i nigdzie go nie przesuniesz :kac:
DJTim
Post autor: DJTim » pn cze 24, 2013 21:09
mikrostyk skoro otwiera klape to chyba jest ok?? jak podłączyłem lampke pod wtyczke od siłownika to dostaje prąd przez około 2 sek.
chyba juz zaczynam kumać o co chodzi. Sprawny siłownik w moim przypadku biorąc w ręce i wyciagająć bolec po puszczeniu powinien sie schowac dobrze myśle?? Dziś na szrocie miałem odwrotnosc że po wcisnieciu sam sie wysuwał..
Ostatnio zmieniony pn cze 24, 2013 21:21 przez DJTim, łącznie zmieniany 1 raz.
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » pn cze 24, 2013 21:16
no i tak powinno być podłącz siłownik.
DJTim
Post autor: DJTim » wt cze 25, 2013 15:36
temat do zamknięcia siłownik naprawiony, dziękuje za pomoc :)
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » wt cze 25, 2013 17:21
i w czym był problem???
DJTim
Post autor: DJTim » wt cze 25, 2013 18:45
tak jak powiedział kolega grg474, rozebrałem siłownik który kupiłem i okazało sie ze nie miał spręzyny. Ze starego zamka przełozyłem i wszystko gra :)
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » wt cze 25, 2013 19:00
DJTim pisze:
a to miałeś cholernego pecha.
DJTim
Post autor: DJTim » wt cze 25, 2013 20:04
areczek0000000, dokładnie. Jeden trafił sie z odrotnoscią mojego. Najciekawsze jest to że wszystkie mają te same oznaczenia. Na szczescie już wszystko gra teraz mozna sie bawić w otwieranie z pilota :)
Post autor: grg474 » śr cze 26, 2013 14:01
DJTim pisze:tak jak powiedział kolega grg474, rozebrałem siłownik który kupiłem i okazało sie ze nie miał spręzyny. Ze starego zamka przełozyłem i wszystko gra
no mówiłem przecież
DJTim pisze:Jeden trafił sie z odrotnoscią mojego
a nie czasem od klapki paliwa?
