Szarpanie na dwójce
mario1994
Szarpanie na dwójce
Post autor: mario1994 » wt cze 25, 2013 15:30
Witam posiadam Golfa IV rok 99 1.9TDI ALH 90KM. Zaczynając od początku kolega ma coś ze swoim golfem ten sam rok ten sam silnik, jak się nagrzeje zaczyna strasznie szarpać przy niskich obrotach jak się dodaje gazu. Mechanik mu powiedział ze to coś z licznikiem. Podjechałem z nim bo chciał przełożyć licznik z mojego do swojego i sprawdzić czy na moim będzie ok. Okazało się że coś tam nie pasuje ale samochód jego odpalił na moim normalnie. Wróciłem do domu dzisiaj odpalam samochód jadę po nagrzaniu zaczyna się dziać dokładnie to co u niego, zaczyna strasznie szarpać szczególnie na dwójce. Po wymianie licznika wszelkie błędy zostały usunięte więc nie mam pojęcia co może się dziać, proszę o pomoc
italiano_83
Silnik: 1.4T
Szarpanie na dwójce
Post autor: italiano_83 » wt cze 25, 2013 16:06
Numery błędów oczywiście nie spisałeś ?
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic Obrazek
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina 170PS 250Nm
Ducati Monster 696+
mario1994
Szarpanie na dwójce
Post autor: mario1994 » wt cze 25, 2013 18:19
Nie, ten mechanik usuwał błędy więc nie spisywałem. Zapytał czy mam nie raz problem z odpalaniem, i powiedziałem ze faktycznie mam szczególnie jak się nagrzeje i powiedział ze był jakiś błąd z dawką paliwa. Tylko czy akurat teraz dało by to się we znaki? To może być od tego?
italiano_83
Silnik: 1.4T
Szarpanie na dwójce
Post autor: italiano_83 » wt cze 25, 2013 18:50
Coś było robione przy aucie zanim zaczął się ten problem czy pojawił się nagle, czy od zawsze tak było ?
Ducati Monster 696+
mario1994
Szarpanie na dwójce
Post autor: mario1994 » wt cze 25, 2013 19:09
Mechanik wyciągnął z auta mój licznik i włożył go do drugiego golfa, później wyciągnął i wsadził z powrotem i powiedział że skasował błąd bo był właśnie z tą dawką paliwa. Wcześniej nigdy nic się nie działo takiego, wróciłem od niego do domu wczoraj wsiadam i zaczyna szarpać, dzisiaj tak samo.. Nie wiem czy on przez wyciągnięcie licznika mógł cos zrobić? Czy po prostu zbieg okoliczności i akurat teraz z tą dawką coś nie tak?
Sztomel
Szarpanie na dwójce
Post autor: Sztomel » wt cze 25, 2013 20:21
Sprawdź sobie kodowanie sterownika silnika - wejdź w 01 engine a jak się połączy Vag ze sterownikiem to sprawdź jaką będziesz miał wartość w polu Soft Coding - ma być 00002. Jak to nie pomoże to wracajcie do tego mechanika i niech sobie przypomina co tam stworzył.
