PILNIE POMOCY : mk2 jak zjac deske rozdzielcza MOCOWANIA
wiem bo juz odkrecilem 2 sroby po bokach sdeski i gdzie sa inne... ?
sa jakies pod graadzia ? ...
pozdrawiam
pozdrawiam
brak mocy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
baton
deska
cześć.napewno dwie śruby są od strony silnika, pod szybą, przy mech. wycieraczek. są też śruby pod deską a jeśli będziesz wyjmował nagrzewnice to śruby ( 3 szt.) są w kom. silnik. w okolicach kol. wydech., wystają ok.2 cm . spryskaj je wd-40 najpierw bo są mocowane w obudowie nagrzewnicy ( tworzywo ) i potrafią się obrócić. jest na to rada - końcówki śrób są bez gwintu i musisz je przytrzymać szczypcami i delikatnie odkręcać. powodzenia .
Tak są te dwie śruby pod podszybiem za mechanizmem wycieraczki jedna a druga obok wlotu powietrza do dmuchawy (najpierw ściągnij tą rynnienkę plastikową z podszybia) potem masz dwie po bokach deski rozdzielczej, odkręcasz tą konsole (półke) gdzie jest drążek biegów, kierownice, półkę z prawej strony co jest dmuchawa tam też są śrubki trzymające deske, lewa strona-śruby nad pedałami, licznik musisz wyciągnąć (linka prędkościomierza jest odpinana na zatrzask pamiętaj, nie przykręcana), delikatnie nie uszkodz rur doprowadzających powietrze od dmuchawy i uważaj na mnogość przewodów i kabli
. Naprawiałem uchwyty te co w podszybiu przychodzą do nich śruby do deski rozdzielczej bo mi strasznie latała decha podczas jazdy, miałem zepsute mocowania i musiałem do deski przykręcić blaszke w krztałcie U z otworem na śrube aby przykręcić deske żeby nie latała (może chcesz zrobić to samo
?) dlsatego wiem jak się ją rozkręca, jak będziesz skaładał to pamiętaj który przewód do którego przełącznika - światła, lampka recznego, przeciwmgielne, dmuchawa itd.
fotke jak chesz dam Ci z etka od strony silnika pod podszybiem sa 2 strubki na bak po bokach kja k furtki otworzysz so kolejne dwie i jeszcze chyba z 4-6 jest do odkrecenia deski od uchwytow mocujachyh ja na karoserii (mi zdjecie deski zajmuje z 20 min i tyle samo zalozenie) nagrzewnicy nei trzbea ruszac
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 146 gości
