Witam, mam problem z zapłonem w mkIII z silnikiem 1.8 66kW (1994r.). Gdy pojeżdżę nim chwile (tyle że zagrzeje się silnik), zgaszę go lub zgaśnie to potem nie mogę go zapalić bo zapłon się nie włącza, muszę chwilę poczekać żeby wystygł albo zresetować komputer. Zdarza się to sporadycznie ale ostatnio coraz częściej co zaczyna mnie denerwować.
Golf ma instalację gazową staga.
1.8 66kW - problemy z zapłonem
- BlackDog
Mój graciejo >>> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=473826" onclick="window.open(this.href);return false;
Alarm fabryczny posiadasz .Jak tak to pewnie jest to jego wina lub kostka stacyjki .
- BlackDog
Alarm jest. Mechanik podłączył pod kompa, pokazało błąd czujnika halla. Nowy aparat zapłonowy z tym czujnikiem już jest i czeka na zamontowanie, zobaczymy czy to coś pomoże ale szczerze mówiąc wątpię.
- BlackDog
Czujnik wymieniony, zapłon się uruchamia ale dalej jest problem z zapalaniem. Sprawdzę ten alarm ale podejrzewam że winna jest instalacja gazowa.
//Edit
Zachowuje się tak jak by nie dostawał paliwa.
//Edit
- Paweł Marek
Skoro reset pomaga, to zrób test czy problem nie nawraca ale po jakimś okresie jazdy tylko na benzynie. Jesli nie wróci to jak piszesz winne są błędy łapane od LPG, rozwiązania typu zmiana emulacji sondy albo założenie stałego resetu na sterownik silnika podane sa na forum.
- BlackDog
Winny był parownik, po wymianie śmiga. Clozet
