el. szyby, przygasanie podswietlenia.
- PatrykosPN
witam. problem polega na tym ze przy otwieraniu i zamykaniu szyb przygasa mi podwietlenie zegarow, podswietlenie przelacznikow i lampa podsufitki. jakies zwarcie jest czy co?
Wygląda to jakby silniczki szyb pobierały ogromny prąd. Wcześniej było wszystko okej? Nic nie było robione w instalacji?
- PatrykosPN
wczesniej bylo okay. stalo sie to po ulewach jakby sie zalalo cos i zwarcie robi .
Widocznie gdzieś dostała się wilgoć. Zdejmij boczki z drzwi i obejrzyj przewody.
Jeśli się pomyliłem, to kulturalnie zwróć mi uwagę. Wiem, że nie jestem nieomylny.
Niedrogi warsztat Łódź - pisz PW
- Paweł Marek
PatrykosPN, na wyłączonym silniku ma prawo troszkę lampka przygasnąć, silniczki ciągną dużo prądu. Na odpalonym, jesli alternator dobrze ładuje nie powinno się tak dziać. Sprawdź więc wstępnie czy aku nie pada, czy altek ładuje, przyczyna może być w drzwiach ale wątpię, wyjaśnisz to obserwując przy uruchamianiu której szyby przygasa lub odpinając po jednym wielowtyk w słupku do każdych drzwi. Jeśli to nie wyjaśni to raczej szukaj słabiego kontaku w zalanej skrzynce bezpieczników, ciężko wskazać konkretnie gdzie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 9 gości
