Nierówno hamuje, co moze byc nie tak ??
Siara
Post autor: Siara » pn cze 12, 2006 10:48
Zauwazylem ze jak hamuje z piskiem to jedna strona przodu hamuje troszke pozniej, jest krotszy slad gumy i sciaga mi na jedna strone. Co moze byc przyczyna?
Britisz
Post autor: Britisz » pn cze 12, 2006 11:02
moze jeden klocek masz starty juz prawie do konca przez co ledwo hamuje dopiero jak juz na maxa docisniesz a druga strona ze sprawnym klockiem jeszcze hamuje w miare dobrze
Pozdrawiam Bartek:)
Siara
Post autor: Siara » pn cze 12, 2006 12:43
Tarcze, klocki, bebny i szczeki mam nowe. Wlasnie bymem na rolkach i gosc stwierdzil ze lewy przod gorzej hamuje, ale przeglad bym przeszedl. Kurde ale przy wiekszej predkosci i ostrym hamowaniu mnie lekko stawia bokiem.
Ten gosc od przegladu powiedzial zebym przelozyl po jednym klocku z prawego na lewy i z lewego na prawy i sprawdzil czy bedzie lepiej bo moze byc rozny material na klockach. Inny gosc powiedzial ze moge miec niedrozny jeden elastyczny przewód hamulcowy i jest mniejsze cisnienie na zacisku. Co wy o tym sadzicie ??
Britisz
Post autor: Britisz » pn cze 12, 2006 13:00
to moze sprawdz przewody moze do jednego zacisku idzie mniejsze cisnienie przez co gorzej hamuje no i mozesz sprobowac tak jak ci mowiono aby przelozyc te klocki ale bardziej bym obstawial ze cos z przewodami
Pozdrawiam Bartek:)
TAZ
Post autor: TAZ » pn cze 12, 2006 13:29
Przewód elastyczny przy zacisku wymień i przeczyść zacisk. Odpowietrz wszystko i śmigaj jak należy.
Siara
Post autor: Siara » pn cze 12, 2006 13:37
ok to wymienie przewód i napisze czy jest ok.
harrygo1
Post autor: harrygo1 » pn cze 12, 2006 14:00
Mogą być zapieczone tłoczki lub główny tłok w zacisku hamulcowym jak masz rozebrane to sprawdz też drugą stronę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 221 gości
