[GOLF IV 1.9SDI] Pomoc z opisem bezpieczników
Rulez
Post autor: Rulez » pt cze 28, 2013 15:47
Witam!
Znalazłem w sieci wiele niespójnych opisów bezpieczników w skrzynce znajdującej się na akumulatorze patrz załącznik. Czy ktoś mógłby mi pomóc i opisać je?
Dodam, że wartości od lewej to: 110A, 110A, 40A, 50A, , 30A, 30A, 30A
Model samochodu: GOLF IV 1.9SDI 2001r, silnik AQM
luki3485
Post autor: luki3485 » pt cze 28, 2013 16:24
tu pierwszy temat viewtopic.php?f=140&t=443767" onclick="window.open(this.href);return false; i tu jeszcze http://obrazki.elektroda.net/12_1261154684.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Rulez
Re: [GOLF IV 1.9SDI] Pomoc z opisem bezpieczników
Post autor: Rulez » pt cze 28, 2013 20:58
luki3485 pisze:tu pierwszy temat viewtopic.php?f=140&t=443767" onclick="window.open(this.href);return false; i tu jeszcze http://obrazki.elektroda.net/12_1261154684.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
wg twoich linków raz na trójce jest "dodatkowy wentylator chłodzący" bądź według drugiej strony: świece żarowe lub wentulator...
co post to opinia, a jak jest na prawdę?
Zico63b
Post autor: Zico63b » pt cze 28, 2013 21:22
Zależy to od roku modelowego (nie rocznika), wyposażenia, kraju docelowego pierwszego przeznaczenia itd.
Najprościej, odkręć po kolei te śrubki i sprawdzaj, co przestanie działać - to NIE JEST ŻART czy kpina!!! Taka wiedza bardzo może się przydać przy awarii w ciemnym lesie, na odludziu i gdy latarka "gdzieś się podziała"...
Post autor: grg474 » sob cze 29, 2013 15:15
do sierpnia 2000 rok licząc od lewej do prawej
S177 - Drehstromgenerator (90 A) 110 A
- Drehstromgenerator (120 A) 150 A
S176 - Innenraum 110 A
S164 - Lüfter für Kühlmittel 40 A
S163 Motorsteuerung 50 A
S162 - Glühstiftkerzenheizung 50 A (u ciebie pusto)
S180 - Lüfter für Kühlmittel 30 A
S179 - ABS 30 A
S178 - ABS (Pumpe) 30 A
od września 2000
S163 Motorsteuerung,J370 - Steuergerät für Glühkerzenansteuerung 50 A
S179 - ABS 30 A
Rulez
Post autor: Rulez » ndz cze 30, 2013 19:16
grg474 pisze:od września 2000
S179 - ABS 30 A
z tego co mi tłumaczy translator to S162 to Glühstiftkerzen heizung - czyli ogrzewanie świecami żarowymi? skoro tego mi brakuje to jak są zasilane moje świeczki? czy "Steuergerät für Glühkerzenansteuerung" znaczy sterownik do świec żarowych i ten jest za to odpowiedzialny?
Post autor: grg474 » ndz cze 30, 2013 20:48
a masz 3 świece żarowe na króćcu wody?
Rulez
Post autor: Rulez » czw lip 04, 2013 12:10
grg474 pisze:a masz 3 świece żarowe na króćcu wody?
nie widzę, mam cztery w bloku silnika.
Post autor: grg474 » czw lip 04, 2013 21:32
Rulez pisze:nie widzę,
no to nie masz - jak ich nie masz - nie ma tego ostatniego bezpiecznika - czyli jest prawidłowo
Rulez
Post autor: Rulez » pt lip 05, 2013 12:04
grg474 pisze:
podsumowując temat:
zdjęcie znalezione na "elektroda.pl"
powinnien być 5-ty bezpiecznik na w skrzynce na akumulatorze, w przeciwnym wypadku cztery wystarczą :)
