Jak wymienić kostkę stacyjki Golf 3 ?
gosiailucas
Witam wszystkich serdecznie !!!
Kostka przy stacyjce robi mi zwarcie i właśnie za chwilkę chciałbym ją wymienić.
Byłem w sklepie dałem 20 PLN za nową, ale jeszcze nigdy nie brałem się za wymianę.
W passacie podobno to banał, ale w Golfie 3 z 1995 roku nie wiem.
CZY MOŻECIE MI WYTŁUMACZYĆ CO POKOLEI ZDJĄĆ?
MOŻE KTOŚ MA JAKĄŚ STRONKĘ WWW Z FOTKAMI?
Gosia i Łukasz
Gosia i Łukasz
Golfiki to naprawdę spoko autka!
Pozdrowionka dla Wszystkich sympatyków tych bolidów! Cześć!
Gosia i Lucas
Gosia i Lucas
Musisz sciągnąc kierownice, jesli masz poduszke to odłaczasz akumulator i z tyłu za kierownica odkrecasz i zostawiasz luzno 2 śruby imbus nr5. podnosisz poduszke odpinasz tasme poduszki łapiąc za plastikowy zacisk (nie łap za taśme bo ją przerwiesz) jesli nie masz poduszki to sciągasz samą zaślepke. potem odkręcasz nakrętke trzymająca kierownice. rozkręcasz podspodem obudowe kierownicy sciągasz ją i w przypadku kierownicy z poduszką rozpinasz wtyczke od taśmy poduszki i dopiero potem wyciagasz kierownice. ściagasz przełączniki zespolone kierunków i wycieraczek są na 3 śruby. Następnie musisz sciągnąc z wałka nakładkę z wieloklinem w tym celu musisz użyc sciągacza do łozysk. potem poluzniasz śruby obudowy stacyjki wysuwasz ja i dopiero wtedy masz dostęp do śrubki która trzyma kostkę stacyjki.
- waldek1981
ja w swojej 3 -ce bez poduszki!niemusialem sciagac kierowniecy .Poprostu odkecasz oslony kierownicy sa one na dwa wkety od dolu i scigasz je!Widzisz stacyjke!Rozłanczasz kostke z przewodami!i wtedy mocno uzywajac sily wycigasz kostke napięciową Bo ona robi Ci zwarcie!Ja tez niemoglem jej wyciagnąc i też chcialem kierownice scigac ale koles mi udowodnil ze da sie bez ściagania kierownicy ją wyciagnaćWklada sie prosto!Nierób sobie niepoytzrebnej roboty Tylko uzyj troszke sily ona wychodzi pod pewnym kątyem! Poczujesz ten kąt jak zaczniesz ją wycigac!!!Powodzenia
jak ja wycignał skoro trzyma ja od spodu śrubkawaldek1981 pisze:ja w swojej 3 -ce bez poduszki!niemusialem sciagac kierowniecy .Poprostu odkecasz oslony kierownicy sa one na dwa wkety od dolu i scigasz je!Widzisz stacyjke!Rozłanczasz kostke z przewodami!i wtedy mocno uzywajac sily wycigasz kostke napięciową Bo ona robi Ci zwarcie!Ja tez niemoglem jej wyciagnąc i też chcialem kierownice scigac ale koles mi udowodnil ze da sie bez ściagania kierownicy ją wyciagnaćWklada sie prosto!Nierób sobie niepoytzrebnej roboty Tylko uzyj troszke sily ona wychodzi pod pewnym kątyem! Poczujesz ten kąt jak zaczniesz ją wycigac!!!Powodzenia
gosiailucas
Dzięki za pomoc...
Już kostkę zmieniłem, ale kurcze auto nadal mi gaśnie po przejechaniu paru kilometrów... Sprawdzałem na komputerze - nie ma żadnych błędów.
Co to może być jadę, jadę i raczej na zimny silniku gaśnie mi po przejechaniu 2 a może 3 km ?
Gosia i Lucas
Gosia i Lucas
Re: Dzięki za pomoc...
jaki masz silnik i czy po zgaśnieciu mozesz go uruchomic?gosiailucas pisze:Już kostkę zmieniłem, ale kurcze auto nadal mi gaśnie po przejechaniu paru kilometrów... Sprawdzałem na komputerze - nie ma żadnych błędów.
Witkagosiailucas pisze:Już kostkę zmieniłem, ale kurcze auto nadal mi gaśnie po przejechaniu paru kilometrów... Sprawdzałem na komputerze - nie ma żadnych błędów.
Mialem ten sam problem z moim Golfim.... co 2, 3 km mi gasł.... szukałem prawie 3 miesiące co to może byc... wymienaiłem pokolei .... począwszy od aparatu zapłonowego.... i na szczęście skończywszy na pompie paliwa.... która sie zacierała i powodowała ze slinik sie wylanczał. Takze powodów gasnięcia silnika moze byc wiele.
pozdro
Pawlon159
VOLKSWAGEN - DA WEISS MAN, WAS MAN HAT.
- waldek1981
odp. do Kosiora
hejka ja w swojej kosce niemialem zadnej sróbki!byc moze wczesniej ktos ja usunął bo sa slady ze ktos stacyjke jakby zmieniał !??!osłona aluminiowa byla rozwiercana ,(wymieniałem kostke plastikową npięciową) nie o metalowej obudowie stacyjki pisałem !Być moze jbyła tam jakaś śrobka ?!?
niebede sie sprzeczał ale u mnie niebylo!Pozdrawiam
Re: odp. do Kosiora
to wszystko mowi za siebie trzeba było tak odrazu ze była rozwiercana i ktoś robił to garażowym sposobem... oczywiście, że była śrubka. normalnie trzeba to wszystko ściągać co pisaem by sie dostac do tej śrubkiwaldek1981 pisze:hejka ja w swojej kosce niemialem zadnej sróbki!byc moze wczesniej ktos ja usunął bo sa slady ze ktos stacyjke jakby zmieniał !??!osłona aluminiowa byla rozwiercana ,(wymieniałem kostke plastikową npięciową) nie o metalowej obudowie stacyjki pisałem !Być moze jbyła tam jakaś śrobka ?!?
