Zmiana kolektora wydechowego RP
Witam. Czy jest możliwość przełożenia jakiegoś innego kolektora do silnika 1.8 RP który nie będzie na te cholerne klamry tylko normalnie będzie można skręcić tłumik do kolektora??
prawdopodobnie z silnikow 1.8 golf 3 lub vento.tam sa flansze skrecane jedno lub dwururka
Albo z toledo. Ale klamry nie są takie złe. Jak się znajdzie odpowiedni sposób, to zakładanie trwa szybciej niż przykecenie 4 śrub
Jeśli się pomyliłem, to kulturalnie zwróć mi uwagę. Wiem, że nie jestem nieomylny.
Niedrogi warsztat Łódź - pisz PW
Wyspawałem sobie urządzenie do tych klamr ale gwint sam schodzi z niego pod jego naprężeniem. Wole jednak te 4 śruby;P
Ja zakładałem klamry 2 grubymi śrubokrętami - pierwszą nie problem zapiąć, a żeby założyć drugą, brałem kawałek deseczki, zapierałem o kata, żeby kołnierz doszedł, a potem od góry:
Klamrę zakładamy od dołu, przez górę przekładamy 1. śrubokręt (prostopadle do silnika) i zapieramy o 2. A drugi opieramy o kołnierz, równolegle do silnika i mamy dźwignię, którą naciągamy klamrę.
