Światła do jazdy dziennej pomoc
ocelot
Post autor: ocelot » sob cze 29, 2013 11:58
Witam z racji że od dłuższego czasu mam wreszcie wolny dzień postanowiłem zabrać sie za zamontowanie świateł do jazdy dziennej PHILIPSA 5 LED i mam z tym troche problem bo nie moge zlokalizować kabla przy wtyczce od świateł postojowych czy mógłby mi ktoś w tym pomóc i napisać "podać" schemat wtyczki tej przy reflektorze bo tam chce sie wpiąć w kabel ,a może który jest to kolor kabla .Samochód to GOLF 5 PLUS 2008r.
Oczywiście z góry dzięki za pomoc
---GOLF 5 PLUS---1.9TDI---BXE---
Post autor: grg474 » sob cze 29, 2013 12:29
zaraz zaraz, światła masz z pomiarem oporu - nie wiem jak masz zamiar to podłączać... Ja wolałem ustawić załączanie świateł w tryb USA (tylko przód), na upartego jak ci tak bardzo zależy na oszczędzaniu żarówek to można je przyciemnić programowo
ocelot
Post autor: ocelot » sob cze 29, 2013 14:41
tak komputer wykrywa uszkodzenie żarówek po odłączeniu wtyczki od reflektorów i nie moge zlokalizować postojów .Podłączam tak jak jest w instrukcji pod pozycyjne .Uważasz że to zły pomysł lepiej podłączyć inaczej .Co to znaczy USA tzn. ze świeca tylko dzienne z przodu ,a tyły nie ,też tak mogę mieć .
Post autor: grg474 » sob cze 29, 2013 14:49
ocelot pisze:Co to znaczy USA tzn. ze świeca tylko dzienne z przodu ,a tyły nie ,też tak mogę mieć
tak - po zmianie długiego kodowania centralnej elektryki - można włączyć tylko przód jako automat - do wyboru, mijania, długie z np ograniczeniem jasności 50% albo przeciwmgielne (najlepszym rozwiązaniem jeśli nie masz xenonów to mijania - bo nikt się nie doczepi). W większości też światła te gasną po zaciągnięciu ręcznego - nie wiem czemu akurat w moim a3 nie gasną a np w Touranie po aktywowaniu gasły
ocelot
Post autor: ocelot » sob cze 29, 2013 15:19
z tyłu mi nie zleży tam i tak mam diody tak ze pobór prądu jest znikomy ale ten przód bym zmienił na philipsa ,przeciw mgielnych nie posiadam , a ty nie znasz rozkładu pinów we wtyczce .Na joutube widziałem jak gość podłaczał pod audi chyba A3 ale nie za bardzo widać pod jakie kolory kabli myślałem że będzie podobnie w PLUSIE . Poczekam może sie ktoś zlituje i powie jak to podpiąć
Post autor: grg474 » sob cze 29, 2013 17:46
ocelot, widać uparty jesteś - chcesz postojówkę - dobra - masz - pin 10 wtyczki lampy - kolor przed lampą szaro/czarny - nie bardzo kumam jak masz to zamiar podpiąć - bo żeby te dzienne działały będziesz musiał włączać postojówki a to dla mnie debilne rozwiązanie skoro auto przystosowane do automatycznego ząłączania świateł a wg przepisów jak się świecą mijania nie mogą się świecić dzienne ("1) powinny się automatycznie włączać, kiedy urządzenie włączające lub wyłączające silnik znajduje się w położeniu umożliwiającym pracę silnika,45)
2) powinny wyłączać się automatycznie po włączeniu przednich świateł mijania, drogowych lub przeciwmgłowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy światła te wykorzystywane są do wysyłania przerywanych sygnałów świetlnych w krótkich odstępach czasu,
3) przednie, boczne (jeżeli występują) i tylne światła pozycyjne, światła obrysowe (jeżeli występują) oraz oświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej nie włączają się, jeżeli włączone są światła do jazdy dziennej45)
Czytaj więcej na Infor.pl: http://www.infor.pl/dziennik-ustaw,rok, ... rawie.html#" onclick="window.open(this.href);return false;#ixzz2XcZWgJDv
") - w twoim aucie inaczej niż w mk4 - światła załącza bordnetz dokonując najpierw pomiaru oporności - ja wyjmiesz żarówkę to nie otrzymasz w tym miejscu 12V
ocelot
Post autor: ocelot » sob cze 29, 2013 22:12
ok dzięki pin 10, a jezeli chodzi o swiatła mijania to który to jest pin ?
wracając do twojej poprzedniej wypowiedzi jest tak: mogę całkowicie wyłaczyć tył ,a przód mijania dać na 50% mocy ,a czy mogę tyłu nie wyłączać , przód na 50%
Post autor: grg474 » ndz cze 30, 2013 08:58
grg474 pisze:Masz pytanie pisz ale nie rób ping-ponga - treściwie pytaj o całość co chcesz się dowiedzieć
tyle w temacie - może znajdzie się inny głupi co bedzie za każdym razem rył po schematach - ja już straciłem cierpliwość
pytałeś o kabel od postojówki dostałeś :bigok:
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz cze 30, 2013 12:03
grg474 pisze:nie bardzo kumam jak masz to zamiar podpiąć - bo żeby te dzienne działały będziesz musiał włączać postojówki
już wyjaśniam ,postojówki mają gasić dzienne. :bigok:
Post autor: grg474 » ndz cze 30, 2013 12:53
edzio pisze:już wyjaśniam ,postojówki mają gasić dzienne.
no nie bardzo - bo w takim przypadku nie pisałby....
ocelot pisze:a czy mogę tyłu nie wyłączać
ocelot pisze: a jezeli chodzi o swiatła mijania to który to jest pin ?
to wskazuje że ma zamiar włączać postojówkami a mijania gasić - przekombinowane bo wtedy trzeba używać włącznika - zamiast kilka kliknięć w klawiaturę aby aktywować załączanie świateł w wersji skandynawskiej lub USA
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz cze 30, 2013 13:25
Jeśli tak jest jak mówisz to faktycznie przekombinowane i nie potrzebne.
Najlepsze rozwiązanie to jeden plus po zapłonie ,drugi co gasi po włączeniu postojówek,bo wiadomo palą się zawsze z innymi ,czy to mijania ,czy drogowe.Drugi sposób z przekaźniczkiem i sygnał ładowania z alternatora,zapalają się dopiero po odpaleniu auta ,gdy zaczyna ładować.To są zazwyczaj stosowane rozwiązania nie zależnie od typu ,czy marki samochodu.
A do zaintereowanego to kabelki można sobie poszukać zwalając dekielek od lampy tak jak do wymiany żarówki ,bo zapewne widać skąd i dokąd idą,a jak nie widać to mierniczkiem pomierzyć.
