POLO 6N 1.9d po nagrzaniu nie dzialaja podgrzewacze
witam jak w temacie ;a mianowicie na ziminym silnik odpala bez problemu kontrolka swiec sie zapala i nie ma problemu.Po nagrzaniu do 75stopni i zgaszeniu nie ma mozliwosci odpalenia brak kontrolki swiec.wymienilem czujnik temperatury bo po odpieciu wszystko dzialalo jak najlepiej.ale po zalozeniu nowego zadnych zmian.wyczytalem cos o jakims sterowniku swiec ale nie do końca wiem ktory to, poza tym wydaje mi sie ze jakby byl padniety nie grzałby w ogóle. prosze o pomoc!
- souler
- VWGolf.pl Killer
w tym silniku powyżej temp 75 stopni świece nie grzeją! ma palić sam.
ale nie chce ..jak podlacze podgrzewacze zapala bez problemu
poza tym wczesniej sie zalaczaly wiec chyba nie do konca jest tak jak mowisz
Re: POLO 6N 1.9d po nagrzaniu nie dzialaja podgrzewacze
czy pompa albo rozrzad moze miec cos z tym wspolnego???
berthold61
souler pisze:w tym silniku powyżej temp 75 stopni świece nie grzeją! ma palić sam.
dobrze ci kolega gada tak ma być szukaj innej przyczyny ,może pompa wtryskowa już siada ???
było:syrena 105.mercedes123.golf2 1,3.sierra2,3 d.reno111,6reno kango 1,4 pb.vw golf3 1,9 tdi. audi 80 tdi.vw polo 1,9 d peugeot 307 1,6 hdi. kilka innych umkło uwadze a teraz ford fokus mk 2 2,0 tdci 136 ps już 170ps i 400 niutków oraz audi a2 1,4 tdi 105,9ps 232,8nm
mam dodatkowe pytanie bo po zdjeciu czujnika temperatury wszystko dzila jak nalezy czyli auto pali nawet nagrzane,to ze nie mam wskaznika z temperatura to pol bidy ale czy wentylator sie zalaczy wrazie nadmiernej temperatury?bo tu moze byc problem
berthold61
kielniamu pisze:ale czy wentylator sie zalaczy wrazie nadmiernej temperatury?bo tu moze byc problem
załączy się bo to osobne obwody i o zał wentylatora decyduje czujnik/włącznik w chłodnicy na dole po prawej stronie patrząc z przodu auta
