Błąd czujnika
inforfinfor
Błąd czujnika
Post autor: inforfinfor » ndz cze 30, 2013 11:44
Witajcie!
W końcu udało mi się zaopatrzyć w działający interfejs i odczytać błędy. Odkąd kupiłem mojego Golfa, miałem problem ze wskaźnikiem temperatury cieczy chłodzącej - nie podnosił się wyżej niż do pierwszej kreski.
Oto błędy jakie odczytałem:
Czy jesteście w stanie powiedzieć gdzie powinienem szukać tego zwarcia lub przerwy czujnika G2 / G62.
Próbowałem podążać za wiązką kostki, która dochodzi do czujnika temp. cieczy chłodzącej, ale łączyła się ona z inną wiązką i szła w okolice pod wspornikiem akumulatora i dalej już jej nie mogłem znaleźć.
Mam drugi, nowy czujnik i po podłączeniu kostki do niego wskazówka temperatury też nie podnosi się dalej, przy teście licznika wszystkie wskazówki ładnie się wychyliły.
Bardzo proszę o pomoc.
Pozdrawiam, Adrian.
muszkatobiasz
Błąd czujnika
Post autor: muszkatobiasz » ndz cze 30, 2013 12:59
wymień czujnik bo on ma tą przerwę lub zwarcie do masy i sprawdź termostat czy trzyma lub zagrzej auto na postoju
inforfinfor
Błąd czujnika
Post autor: inforfinfor » ndz cze 30, 2013 15:04
Wskazówka nie działa również na nowym czujniku. Termostat działa poprawnie, najpierw nagrzewa się górny wąż, a po jakimś czasie dolny. Wentylatory też się włączają poprawnie.
muszkatobiasz
Błąd czujnika
Post autor: muszkatobiasz » ndz cze 30, 2013 21:29
sprawdź temperaturę jaką pokazuje do komputera i na wskaźnik może sama wtyczka ma przerwę
Waqa
Błąd czujnika
Post autor: Waqa » ndz cze 30, 2013 21:44
poczytaj tej temat viewtopic.php?f=140&t=481389" onclick="window.open(this.href);return false;
